# 2941
29.06.2010, 20:30
Перестал нормально работать ускоренный прогрев двигателя. Грешу на датчик нейтрали. ( КПП механика) . Утром на прогреве включаешь клавишу , то работает , то нет. Качнешь рычаг кпп включается. Если кто сталкивался подскажите пожалста.
# 2942
30.06.2010, 00:47
начали сифонить топливные магистрали высокого давления. : первые признаки когда заправляешься плохой солярой появляется запах. потихоньку прогресирует, украина добила
# 2943
30.06.2010, 07:35
Сообщение от Сергей Петрович
Было похожее как то раз после дождя, но потом всё заработало.
# 2944
30.06.2010, 18:49
то Сергей Петрович
Думаю надо снять крыжку и глянуть на разъём датчика. А там видно будет. Тогда и выкрутить не долго.
# 2945
01.07.2010, 19:13
Сегодня лазил ( плановое обслуживание - замена всех масел в подвеске шприцовка и покраска подвески и т.д.) снизу до датчика не долезть, а сверху возможно?
# 2946
02.07.2010, 11:42
После капиталки наблюдал постоянные следы масла (2-3 капли на стоянке), за 10000 долил литра 3, т.к. с мастером договорились искать проблему при замене масла. Время пришло - прокладка поддона оказалась ни причем. Мастер говорит - единственная причина в сальнике коленвала - подтеки наблюдаются в месте сочленения движка с кожухом сцепления.
Дело - гарантийное, но вот думаю, что это - плохой сальник, неправильная установка или что-нибудь другое?
Серый
# 2947
02.07.2010, 11:47
сверху возможно
Именно сверху и можно. Снять поставить крышки минут 15.
Сообщение от Сергей Д
Одно из трёх. Всеравно снимать.
# 2948
03.07.2010, 03:41
Народ уже прикалывается: чего еще менять будешь?
Если дело в турбе, поменяю... Но в ней ли.. АААААА!
# 2949
03.07.2010, 23:20
Завёлся сверчок в задней части салона. Пластик гремит мерзко.
И ещё ерунда - после стоянки при повороте колёс до упора слышен скрип из ступиц, как будто ржавая гаражная дверь скрипит. Потом пропадает.
# 2950
05.07.2010, 13:42
Сдернул вакуумный шланг с регулятора турбины, поехал - звука нет. Машина, естесственно не едет, тупит. Значит турбина накрывается?
