Dmitry_K вне форума Dmitry_K
Старый #2941   04.08.2009, 12:23
7. Ну, и ещё проблемы с краской на задней двери - традиционные....
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #2942   04.08.2009, 16:40
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
Заскрипело водительское сиденье
Собственно сказал это на ТО30 у офдилера
По окончании ТО мне сказали, что помазали все что можно дотянуться, но скрип не устранили
Слышат его все, но чтоб добраться до источника говорят надо разбирать все сиденье, а это типа работы на полдня
Предложили ездить так пока скрип не выльется в более явную поломку (сиденье чтоли должно отломиться-отпасть) или записываться на процедуру разборки сиденья отдельно от ТО.
Я вот думаю если они его разберут, а случай вдруг окажется негарантийным то мне чего полдня их работы по нормочасу 1650 рэ оплачивать придется? и это только разобрать
Filimon вне форума Filimon
Старый #2943   05.08.2009, 08:06
Коллеги, сталкивался ли кто с такой проблемой: в последнее время при выключении двигателя (дизель) появился звук, как-будто стравливается воздух, длится это секунды 2-3, раньше точно такого не было
Старый #2944   05.08.2009, 08:48
Если после этого педаль тормозная становится жесткой, то приплыл вакуумник.
Старый #2945   05.08.2009, 08:57
А при езде это как-то ощущается?
Good1ny-74 вне форума Good1ny-74
Откуда: Мегион ХМАО; Авто: Nissan Pathfender 2.5 TD LE
Старый #2946   05.08.2009, 10:15
Сообщение от Filimon Посмотреть сообщение
Напоминает некое бульканье?через где минуты две три после выкл. двигателя?у мея такой звук появился
Старый #2947   05.08.2009, 11:00
Если это все же вакуумник, то до определенного момента никак не ощущается,т.е. производительность вакуумного насоса достаточна для вакуумирования. А в определенный момент, подъезжая к светофору, вы можете почувствовать, что педель практически не поддается, т.е. надо прилагать усилия, при этом эффективность торможения в дауне и последствия предсказуемы.
Дмитрий 029 вне форума Дмитрий 029
Откуда: Архангельск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 Full
Старый #2948   05.08.2009, 14:19
Здравствуйте, всем!
Мои копейки в статистику. Пат 2008 г.в., за год эксплуатации 41 000 км. ОД-Автомир Архангельск.
1. Криво установлены сиденья 2-го ряда. Исправил сам.
2. Бряки пластика под капотом. Исправил сам.
3. Трубка кондея (вода в салоне). Исправил ОД по гарантии.
4. Пятая дверь (цвет К27) на 20 000 км. 6 точек вспучивания краски на уровне номерного знака (по 3 с каждой стороны с диам. от 4 до 8 мм). ОД готов перекрасить по гарантии.
5. Течь воды при дожде (сырое пятно на стойке между вод. дверью и вторым рядом, сырой ремень безопасности). Обращение к ОД ввергло в шок. Приехал на другой день после протечки, показал разводы на обивке, сырой ремень. Ответ-ну надо смотреть. Думал вариантов два: течь по креплению релинга или дренаж люка. Релинг открутили, смотрел сам -все в норме, уплотнения и т.д. Ну, говорят тогда, записывайтесь, будем снимать потолок и смотреть дренаж. Труба! Когда пластиковую накладку на релинге впереди снимали -сломали одну из трех защелок, криво поставили пластиковую накладку на стойку, а если эти ручки полезут потолок снимать? Инженер по гарантии вообще выразил сомнение по поводу появления пятна-типа сам я поливал. Плюнул, уехал и полез смотреть. Дренаж можно проверить и так, но проблема оказалась в другом. Если открыть люк, то на уровне переднего крепления релинга видна точка схода элемента крыши и люка. В точке стыка было отверстие и оно не было загерметизировано мастикой! При дожде и закрытом люке вода туда и затекала. Лечение-немного автопластилина и теперь все ОК! (может кому пригодиться).
6. 30 000 км.Накладка на ручку. ОД признал замену по гарантии.Заказал, но уже 2 мес. а не привезли! Излечил старую сам, восстановив форму изношенного зубца с помощью химии и послед. обработки.
7. К 35 000 км посторонний легкий бряк в CD. Сейчас гремит основательно, на ТО 40 000 км ОД признал замену по гарантии, жду.
8. На 40 000 км первая замена передних и задних торм. колодок . Износ 95% . Но написали износ и замену тормозных передних дисков! Металлом по металлу не тер а диски кончились? Интересно.
По остальному вроде-бы ничего. Да-и буквы на релингах все на месте. Стук 3 раза по дереву...
Мнение о ОД-отрицательное. Все, что делают надо проверять по возможности. Неаккуратно. С удовольствием только меняют фильтры и расходники за мой счет.
Может и не в тему-пробил на гравийке колесо штатное. Пробовал у нас заказать-не берут, ОД срок 2 мес., и цена двойная. На сайтах в предложении есть а по наличию нет. Может у кого есть в запасе лишнее с мин. пробегом? Приобрету.
Всем удачи, поменьше проблем.
Старый #2949   05.08.2009, 14:37
Колеса штатные немного б/у нередко в Бардахолке предлагаются http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=58521&page=30
посмотрите...
Старый #2950   05.08.2009, 14:56
Спасибо, обязательно посмотрю.
