GGK вне форума GGK
Старый #2931   21.03.2012, 21:42
Black_fish
Если еще не поставили собранные колеса на авто, не могли бы Вы посмотреть с внутренней стороны диска его параметры.
По идее должно быть 6,5x17/5x114,3/ET45 66,1
s-andriano вне форума s-andriano
Старый #2932   21.03.2012, 21:52
Сообщение от studentkursk Посмотреть сообщение
Скорее всего 100км резины 65 и 100км резины 60, вы замеряли по одометру, а это не одно и тоже. В реалии на 100км -60ой будет 130км-65ой, и поэтому расход получится чуть больше.
Замечание справедливое, а в подсчетах ошибка: не 130, а 103 км.
Сообщение от GGK Посмотреть сообщение
Вот и считайте:
5 мм за счет вылета и еще 5 мм за счет ширины шины. Итого 10 мм.
Именно на 10 мм внутренний край шины в арке будет располагаться ближе к узлам подвески.
Эти две "пятерки" нужно не складывать, а вычитать: при уменьшении вылета колесо смещается наружу, а при увеличении ширины внутренняя кромка смещается внутрь.
Последний раз редактировалось s-andriano, 21.03.2012 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Ольф вне форума Ольф
Старый #2933   21.03.2012, 23:14
Скорее всего 100км резины 65.....
Спецом ничего не замерял! Всё только исключительно по показанием компа!На резине 225/65/17 у меня в среднем на литр больше,чем на 225/60/17 .По крайней мере высвечивается именно так.
GGK вне форума GGK
Старый #2934   21.03.2012, 23:18
Сообщение от s-andriano Посмотреть сообщение
Почти верно. Но. Если бы был диск с вылетом ЕТ40, то диск относительно ступицы располагался на 5 мм наружу. При ширине резины 225 расстояние от края шины до внутренних узлов подвески будет такое-же, что и в случае - диск с вылететом ЕТ45/резина 215.
Мы же соединяем два параметра - ЕТ45 (ближе к подвеске) и 225 (еще ближе к подвеске). Вот поэтому я и складывал эти результыты.
Да, при увеличении ширины диска внутренняя кромка смещается внутрь, но вот именно это и не влияет, т.к. в заводском варианте на этом диске уже стоит резина - 225.
Таким образом производитель при изменении параметров диска и шины оставил расстояние от внутреннего края колеса до узлов подвески одинаковым в обоих случаях (уже повторяюсь). А мы это расстояние самостоятельно меняем.
Может сумбурно и не понятно изъясняю.
Поможет http://avtoshyna.info/diski/index.php
Старый #2935   21.03.2012, 23:22
Вопрос к обладателям колёсных дисков" Реплика -"--имеет ли место быть ржавчина на гайках (те что прилогаются к диску) ? Хочется понять это массовый косяк,либо единичный случай....И варианты замены может кто отработал.
Старый #2936   22.03.2012, 07:59
Давайте плясать не от ширины резины, а, как положено, от ширины диска.
Есть два рекомендованных изготовителем типоразмера:
- ET45 при диске 6.5 дюйма,
- ET40 при диске 7 дюймов.
От какого из этих двух мы считаем?
Если от первого, то изменение ТОЛЬКО за счет ширины диска - 6 мм,
Если от второго - то 5 мм ТОЛЬКО за счет вылета.
Ничего складывать не нужно, т.к. меняем единственный параметр.
Black_fish вне форума Black_fish
Старый #2937   22.03.2012, 08:44
не могли бы Вы
Ок, как буду в гараже, посмотрю
tim_rubop вне форума tim_rubop
Старый #2938   22.03.2012, 10:49
привет всем )))
выбираю между 225/70R16 YOKOHAMA G012 и 225/70R16 DUNLOP Grand Trek AT-3 (с белыми буквами =)
у кого какой опыт???
APA6_52_RUS вне форума APA6_52_RUS
Старый #2939   22.03.2012, 21:38
купил машину в феврале, комплектация LE-----, колеса R18. Проконсультировался у менагера на счет зимней резины на 16 катках он, посчитав на калькуляторе выдал такой размер: 215/65 R16 (наружный диаметр резины R16 практически равен R18). Купил резину Nokian Hakkapeliitta SUV 5 шиповку и диски Реплика с вылетом 45, за все отдал 37 000 рубенов. Смотрятся замечательно
Добавлено через 2 часа 17 минут
Последний раз редактировалось APA6_52_RUS, 22.03.2012 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2940   23.03.2012, 16:30
Посмотрел, так и есть.
