# 2931
30.07.2009, 22:31
Про скрип в капоте - никакие болты крутить не надо - а просто выкрутить две черные резинки по краям на капоте и скрип на 90% пропадает.
Принимаю благодарности  )))
# 2932
30.07.2009, 23:15
olewka привод кнопки рычага кпп... не более
# 2933
30.07.2009, 23:22
Что касается АКПП, тут скорее всего неисправность концевика на педали тормоза. Часто ломаются.
По поводу скрипа, выкручивание резинок помогает в очень редких случаях, к тому же капот будет выпирать над крыльями. Мне вод не хватало даже регулировки замка, пришлось пропиливать проушины, чтобы ее расширить. А иначе, никаких резинок бы не хватило выкручивать. Там у них всего витка три, наверное.
# 2934
01.08.2009, 20:54
Посмотрел внимательно на педаль тормоза и оказалось там 2 концевика, пытаюсь коротить поочерёдно один потом другой безрезультатно. Потом на какой то момент заработала педаль рычаг начал включаться , неуспел обрадоваться как всё вернулось на место , педаль нажимаю рычаг стоит на месте. Что касается привода рычага кпп как выяснил что он подходит к замку зажигания, снял покрутил в руках всё вроде нормально шток работает , поставил на место. Подскажите пожалуйста как и что нужно проверять и где искать.
# 2935
01.08.2009, 23:34
Как устранить шум движения заслонок климат-контроля ?Help!
# 2936
02.08.2009, 17:02
Сообщение от Shurik
 Но попытка не пытка
Попытка была сразу же. В НМР приятный женский голос сказал: "Технические специалисты у нас находятся у официальных дилеров. Обращайтесь за консультацией к ним"... После этого я закрыл для себя тему общения с "японцами"
# 2937
02.08.2009, 20:53
Сообщение от olewka
 ...Потом на какой то момент заработала педаль рычаг начал включаться , неуспел обрадоваться как всё вернулось на место...
Видимо, надо менять концевик.
# 2938
03.08.2009, 17:47
Сообщение от olewka
 там 2 концевика
Концевик с двумя контактами отвечает только за круиз. За стоп сигналы и разблокировку АКП отвечает четырех-контактный концевик. Можно разобрать и почистить. Только в БК ошиПочка будет надо стереть у ОД.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
# 2939
03.08.2009, 21:02
Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!! Будим менять
# 2940
03.08.2009, 22:37
1. Ошибка ESP синхронно с "отваливанием" радиоключа. Пока не вылечено (езжу в сервис раз в месяц).
2. Скрип в подвескена ухабах, где-то впереди. Дилер не нашёл, что бы такое починить, залили всё что можно, смазкой. Через неделю - скрипит опять.
3. Стопы то не горели вообще, то горели постоянно. Концевик тормоза - дважды в помойку, теперь горят, как надо.
4. Стекло задней двери явно болтается при закрывании оной. Но не протекает. Стекло передней водительской - дребезжит на ухабах. Пока не лечил.
5. Складывание зеркал зимой не работает. Может, вода заливается. Могли бы сделать, чтобы и не заливалась...
6. CD changer заглючил разок. Но самоизлечился, больше не тревожит.
