#2921
				17.12.2013, 08:33
	| v_a_k,  у меня после одной водной процедуры на стартере одна щетка стала застревать в направляющей, контакт плохой, крутит как будто аккумулятор севший, иногда вообще не крутит, постучишь молотком по корпусу, щетка сдвинится  и снова крутит, перебирали несколько раз, помогает не надолго, надо щетки менять. |
#2922
				17.12.2013, 10:48
			Сообщение от v_a_k
 Или всё таки аккумулятор? |  Нагрузочная вилка в помощь.
- Их покупает твой отец!    |
#2923
				17.12.2013, 12:30
			Сообщение от v_a_k
 -18 темп. двигателя, напруга аккума +12,3 вольт. |  Смотри либо клемы либо стартер.
			Сообщение от v_a_k
 так и знал... опять теплый бокс искать... |  Я бы манал, проще сто найти. |
#2924
				17.12.2013, 14:49
	| У меня та же проблема, стартер крутит то быстро то медленно, дождался когда стартер стал крутит медленно, ключ не стал отпускать секунд 15, потом вылез открыл капот и стал трогать все места где могла быть слабина искал место нагрева. оказалось нагрелся болт втягивающего, значит пятак  не плотно прижимается к этому болту а втягивающий не разборный  . теперь ищу втягивающий или стартер. кто знает подходит ли стартер от 3л к 28. |
#2925
				17.12.2013, 18:11
			Сообщение от MAXYT
 втягивающий не разборный |  При желании всё разбирается.
#2926
				30.12.2013, 10:27
	| Добрый день. Patrol gr60 RD28t. При + температуре заводиться, но первые 30 сек - 1 мин обороты низкие до 350-400 (на 1 - 2 оборота выкручиваю заслонку - обороты 650), затем обороты до 900 -1100  заслонку обратно до 650. При температуре +5 и ниже заслонка не помогает, двигатель сразу схватывает но при отпускании стартера - глохнет, помогает только держать стартер от 5 до 20 сек (в зависимости от влажности и температуры). Но бывает и сразу заводиться и стартер держать не надо. Может кто чего подскажет? (свечи менял новые родные). Спасибо. |
#2927
				30.12.2013, 19:16
			Сообщение от vadimvl69
 Может кто чего подскажет? |  На свечи похоже - но если новые? Может брак или подключили неправильно. Фильтр попробовать поменять и мож сеточка на тнвд засралась, тоже поменять попробовать, топливную магистраль проверить, мож шланг какой от старости изнутри распушился и не пускает. Хотя если с +5 начинаются проблемы - то странно.
				Знать свой путь и пройти его - не одно и то же.    |
#2928
				31.12.2013, 20:40
	| Может форсунки льют?
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
#2929
				01.01.2014, 21:18
	| Проверить подсос воздуха.
#2930
				07.01.2014, 18:55
	| Уроки мастерства от СтартВОЛЬТ: правильное прикуривание автомобиля http://www.youtube.com/watch?v=no5lIooBgwA#t=44
А вы согласны с автором?
				Технически грамотный колхозинг вызывает уважение,иногда хочется повторить,и конечно улучшить!!!!   |
