Romchic вне форума Romchic
Откуда: СПб; Авто: Pathfinder 07 конечно черный, иногда грязный =)) механика
Старый #2921   28.07.2009, 22:36
Может кто сталкивался? Перегорела левая лампочка ближнего света.
Если я её самостоятельно поменяю автомобиль с гарантии не снимут? Сложно её менять? в книге все легко и просто в 4 движения
GSW вне форума GSW
Старый #2922   28.07.2009, 22:47
Ничего сложного. Вытаскиваем разъём, по возможности придерживая через резинку основание лампочки. Затем стягиваем резинку. Потом отщелкиваем держатель: нужно нажать на него и опустить вроде вниз. Лампочка свободна. Собирать надо в обратном порядке. Единственная проблема это то, что иногда сбивается поток света.
Последний раз редактировалось Shurik, 28.07.2009 в 23:38. Причина: 1.6
Старый #2923   28.07.2009, 22:55
Сообщение от GSW Посмотреть сообщение
спасибо, GSW! дак это как то влияет на гарантию?
.ХРЮН. вне форума .ХРЮН.
Старый #2924   29.07.2009, 07:37
Сообщение от Romchic Посмотреть сообщение
как то влияет
Да никак.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #2925   29.07.2009, 13:26
недавно обнаружил сильный скрежет при торможении задним ходом...именно задним и именно при торможении... одновременно с этим опять появился сильный скрип колодок при торможении что вперёд, что назад... передние колодки менял пару тысяч пробега назад...
снял задние колёса... осмотрел колодки - износ чуть более половины... самое странное что одна единственная колодка со скрипуном имеет самую незначительную выработку...
всё равно решил задние поменять... итог: все звуки пропали...
Старый #2926   29.07.2009, 15:45
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
экспертизу в НАМИ
Хочу вас всех немного расстроить. Экспертизу провел. Разное свечение зафиксировал. Разную яркость фар, как на ближнем, так и на дальнем, тоже зафиксировали. Причем яркость отличалась аж в ЧЕТЫРЕ раза. А теперь неприятное. В России отсутствует стандарт на ксеноновые лампы... Более того, ни в отдном стандарте не указаны пределы отличия цвета и яркости у правой и левой фары. Про цветность вообще нет требований. Пункт из ПДД, который здесь приводился, касается только таких моментов, как, например, красные указатели поворотов сзади, синие габариты и т.п. Так что, если яркость укладывается в пределы (а они ОЧЕНЬ ШИРОКИЕ), то претензии к дилеру предъявить не удастся. Я просто самостоятельно заменил вторую лампу, а заодно и полирнул фару. Одновременно и поднял немного луч, совсем немного, но результат есть. Светит лучше, а встречныхне раздражает (проверил за время отпуска). Вот и весь результат эпопеи с заменой фары.
Shurik вне форума Shurik
Старый #2927   29.07.2009, 15:55
Михаил, а не жаловались сами в НМР по этому вопросу? Я бы, для начала, попробовал призвать их к здравому смыслу, выслав результаты экспертизы.
Старый #2928   29.07.2009, 20:23
Александр, я вот уже почти год слежу за попытками призвать к ответу НМР патрулистами. Там вопрос гораздо более принципиальный, напрямую связанный с безопасностью. И то никак не решается...
В коммерции и законы-то зачастую "не рулят", а уж о здравом смысле и речи не идет.
Старый #2929   29.07.2009, 23:47
Но попытка не пытка! Набрать номер труда не составит. По крайней мере будет отмазка хотя бы для себя, что "сделал все, что мог, но ниссан - кАзлы!"
olewka вне форума olewka
Старый #2930   30.07.2009, 22:21
По умолчанию Непойму в чём дело
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если сможете, вот в чем проблема. Пафик 2005 года 2,5 дизель, 174 л/с, акпп, пробег 100000км, на днях возникли затруднения с включением скорости с позиции паркинг (клавиша на рычаге не нажимается до конца) , при нажатии на педаль тормоза обсалютно нечего не меняется, включаю скорость с помощью кнопки которая находится на панели рядом с рычагом. Помогите, что делать???
