# 2911
19.03.2012, 09:56
Сообщение от скорин
 У меня такая
В прошлом году поставил..Вроде всё нормально но всётаки на лето надо брать чисто летнюю резину.А эта М+S..Расход больше на ней и разгон по очущениям вроде как вяловятее стал..
Спасибо за ответ.
Еще ряд вопросов:
А как ведет себя на умеренном бездорожье?
Как по шумности и мягкости??
Расход увеличился на много?
Добавлено через 13 часов 49 минут
Интересует момент:
При установке увеличенного размера резины, к примеру 225/65 R17 на штатные диски должна увеличиться нагрузка на подшипники ступиц.
Таким образом ресурс указанных подшипников заметно снижается.
Так вот, собственно вопрос к тем, кто установил размер резины 225/65 R17 - меняли ли подшипники ступиц, и если меняли, то по истечении какого времени (или пробега) эксплуатации?
Последний раз редактировалось GGK, 19.03.2012 в 09:56.
19.03.2012, 21:10
Сообщение от скорин
Ну, строго говоря, летней резины как таковой не существует, а существует целый набор различных типов, предназначенных для различных условий эксплуатации.
В просторечье летней резиной нередко называют шоссейную.
Если ездить только по дорогам, то, естественно, лучше предпочесть ее, но тогда с дороги съезжать не следует.
В этом случае непонятно, зачем брать X-Trail, лучше было взять легковушку.
IMHO шоссейная резина на внедорожнике - нонсенс.
# 2913
20.03.2012, 07:58
Сообщение от GGK
Бред. Без обид.
Нагрузка на подшипниуи меняется, если диски не по штатным размерам, но это другая тема.
Вы же хотите увеличить высоту профиля резины - машина просто выше на сантиметр станет (к примеру) - общая нагрузка на подшипники никак не меняется.
П.С.: то же касается и подвески.
# 2914
20.03.2012, 10:46
Сообщение от КРУИЗЕР
 Бред. Без обид.
Без обид, бред не мой.
Это мнение оф. дилера. По дискам понятно - вылет и т.п.
Тогда почему снимается с гарантии на ходовую авто, на котором установлены нештатные размеры колес (именно резины)?
Это не праздное любопытство. Тоже хочу колеса побольше, машину повыше.
Но - "сомненья грызут, я сомнениям этим не рад" (Ю.Шевчук)
Последний раз редактировалось GGK, 20.03.2012 в 11:02.
# 2915
20.03.2012, 11:03
Сообщение от GGK
Развод.
ОД в основном по нештатным дискам рубятся и на них претензии, ну и с гарантии снимают если что...
Можно на время прохождения ТО у товарища штатные колесики попросить.
П.С.: общался я с ОД по поводу увеличения высоты профиля - сказали ничего страшного, главное, что бы диски штатных размеров были.
Если реально задуматься, то при увеличении, скажем с 55 до 60-65 высоты профиля, ведь ничего не меняется в положении подвески, только машина на сантиметр-другой выше по всей базе.
# 2916
20.03.2012, 11:13
А вес колес? Он же увеличиватся.
# 2917
20.03.2012, 13:10
Сообщение от GGK
 Он же увеличиватся
Подрессорные массы, в разумных пределах, не влияют на подшипники, только на энергоемкость подвески, но тут можно компенсировать, скажем, штампованные диски тяжелей литых, а литые тяжелей кованных. Отсюда и манипуляции.
А если о резине говорить - ну 16" и 17" ставят, у них же профиль выше, соответственно резины больше, сам балон тяжелее...можно полагать, что это в пределах разумных пределах.
Ну вот как-то так я думаю.
# 2918
20.03.2012, 13:39
Спасибо за ответ.
шина 215/60r17 пожалуй, значительно легче 225/65r17...
Склоняюсь к 225/60r17. разница хоть и есть, но не так значительна.
# 2919
20.03.2012, 15:04
Сообщение от GGK
 225/60r17
Я себе на зиму купил такие размеры.
Хочу и лето поменять на такой типоразмер, но пока думаю...тока 18"
# 2920
20.03.2012, 15:34
Как впечатление?
