# 2911
23.07.2009, 10:11
Спасибо.
Тему я читал. Выходят из строя амортизаторы.
Простох хотел проконсультироваться - ведь пустой он не гремит,
а только при наличии диска.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 2912
23.07.2009, 10:37
Сообщение от voknez
Натюрлих, а как же иначе
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
# 2913
23.07.2009, 11:37
Да так и есть, пустой не гремит. Как раз в понедельник поменял ченджер по гарантии в Автомире. Теперь тишина.
# 2914
23.07.2009, 11:38
Спасибо.На очередном ТО заявлю. специально ехать неохота.
# 2915
26.07.2009, 23:16
Мдааа... Неужели началось????
на 50 тык сменил косточки переднего стаба.
сейчас 92.5 и снова что-то хрумкает порой при переездах диагонали.
но это мелочи.
на 85 загудела ступиза левая задняя. сменили по гарантии.
сегодня решил повесить защиту радиатора новую и увидел потеки на задней защите. снял и увидел это.
сальник, а может и подшипник, т.к. когда я покачал передний кардан, то услышал какие-то неприятные звучки.
завтра буду записываться на ремонт. (
# 2916
27.07.2009, 11:54
Похоже на сальник... Уж больно капля характерная висит на металлическом защитном кольце.
все проходит. и это пройдет
# 2917
27.07.2009, 13:15
Сообщение от qazwsx
Если и подшипник кирдык, то капля другой не будет.
А подозрения на подшипник есь - дергал кардан и слышал неприятного немного. При этом задний такие звуки не выдает при тех де манипуляциях.
# 2918
27.07.2009, 15:08
заглючил монитор, после 2х дней диагностики приговор-замена блока навигации, ждемс)))
но тут о чудо, замигал айрбег, но монитор отмер)))) работает три дня без каких либо глюков)))
поедем на замену нави, бум разбираться с подушками)))
ПыСы проводки под сиденьем дергал)))0 эмоций
# 2919
27.07.2009, 15:15
А их бесполезно дергать, пока не сбросили ошибку.
# 2920
27.07.2009, 15:21
Сообщение от Shurik
на предыдущей машине само отмирало, после следующего завода)))
а загоралось после каждой поездки жены на авто, сиденье очень близко двигала)
авто был Ровер 75
