# 2911
27.04.2012, 18:15
Ребята! Нужна помощь! Нужно восстановить схему на генераторе.. Дело в том, что когда то оч давно навернулось реле зарядки и отдали колхозить. В результате получилось: подключили гену к реле от трактора, кинули новую проводку на фишку гены, перепояли щетки напрямую к фишке, вынесли диодный мост на крыло авто. я восстановил провода на фишке, теперь вопрос: на щетках есть (помимо фишки) ещё 1 контакт, выходит из гены сбоку.. это насколько я понял "+". для чего он нужен и могу ли я напрямую с акума кинуть его?
# 2912
27.04.2012, 18:21
Миша, Jakudza, у тебя фишка 3-х контактная или 2-х?
# 2913
27.04.2012, 18:22
Turbo200sx, 2х(прямоугольная)
# 2914
27.04.2012, 18:31
Вот, правда маленькое очень..
# 2915
27.04.2012, 18:42
Юра, а у тебя случаем нет электросхемы по 260 с RD2.8 ?
# 2916
27.04.2012, 18:44
Turbo200sx, спасибо! теперь контрольный вопрос: этот контакт идет на стартер? т.е. с него идет зарядка?
Сообщение от TRAKTORIST chg
тут копни http://nissan-4x4.ru/Razdeluy/Remont...251&opencat=46
Последний раз редактировалось Jakudza, 27.04.2012 в 18:44.
27.04.2012, 18:48
Какой именно? S или L, там вообще нет контактов, которые на стартер идут..
TRAKTORIST chg, Нет к сожалению. У меня 160 с SD, копал все по нему.., а ссылки с NISSAN 4x4, многие уже не работают.
Последний раз редактировалось Turbo200sx, 27.04.2012 в 18:48.
27.04.2012, 18:51
не... с фишкой я разобрался... меня интересует ещё 1 контакт.. если смотреть на щетки без гены, то есть фишка с 2я контактами и есть ещё 1 "усик".. он остается внутри гены, через него проходит болт.. насколько я помню, этим болтом щетки к диодному мосту подключаются и снаруже к этому же болту идет провод. вот я и хочу разобраться, куда он идет..
# 2919
27.04.2012, 18:55
Тот который В+??? Этот провод цепляется к диодному мосту, и к постоянному плюсу.
# 2920
27.04.2012, 18:56
> Nissan Patrol 160/260
