PetroFF вне форума PetroFF
Старый #2901   26.09.2015, 22:53
А можно вопрос?
1. Почему она становится не гарметична, если на самой раздатке есть сальник и на акпп есть сальник.
Как туда может попасть грязь?
Вот то что сальники стоит поменять, это да.
2.Если машина изначально заточена под рд и раздатка остается рд, почему будет врать спидометр ?
3. Если раздатка остается рд, зачем менять фланец заднего редуктора?
4. Если брать штатную траверсу с той кпп и раздатку, то брать и штатные карданы ничего не сваривая и не балансируя.
Последний раз редактировалось ViktorLis, 26.09.2015 в 23:42.
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #2902   26.09.2015, 23:42
PetroFF кнопки напутал, извиняюсь..
Ох народ, вы вот пишите, пишите..
Ну по пунктам:
1. Потому что сухая (герметичная) на патруле только раздатка, а КПП герметизируется фланцем раздатки)
2. Можно оставить, но раздатка почти на всех РД28 была конченная, живых не видел! Смотрим на состояние!
3. Потому что фланец разный именно на редукторе, а на раздатке одинаковый!
4. С той, какой? При смене КПП надо учитывать ее индивидуальное положение, ну чтоб рычаг КПП попал например в нужное место кузова (в салоне).
5. Большая просьба с данными вопросами разбираться самим, так как у вас есть все ресурсы для этого, приятней отвечать людям, которые строят машину сами и им нужна помощь!
Изображения
Тип файла: jpg 1234.JPG (23.2 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Пуська, 29.09.2015 в 10:22. Причина: Сверхцитирование
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #2903   27.09.2015, 07:37
Сообщение от Gid Посмотреть сообщение
мост передний.
может имели ввиду пары в мостах? тогда посему только передний? я поостерегся бы такой конторы
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Gid вне форума Gid
Откуда: Нижневартовск; Авто: Y61 QD32T,2000г.экспедиционник +2
Старый #2904   27.09.2015, 08:43
С их слов уже делали такой свап и меняли мост, так как у Сафаря шишка с другой стороны, поэтому и на раздатке выход на мост должен быть с другой стороны
Последний раз редактировалось Пуська, 29.09.2015 в 10:21. Причина: Сверхцитирование
Старый #2905   27.09.2015, 08:55
Gid, Бегите от туда)))
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #2906   27.09.2015, 09:30
Это что то новенькое)))
Старый #2907   27.09.2015, 09:56
Gid,
У Сафаря только кулаки немного другие и крепление панары зеркально, да я бы не стал к ним обращаться.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
Ну по пунктам:
1. Не понимаю что за фланец, знаю что вал раздатки вставляется в сальник коробки и она герметична, ни какой грязи и воды туда в жизнь не попадет.
2. Согласен
3. Задний нет, от рд меньше, чем от тд и зд, и по конструкции флянца разный, передний одинаков.
Справа от рд.
4. Можно не менять и тем более не переваривать траверсу от рд, собирается все на ней
Последний раз редактировалось PetroFF, 27.09.2015 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Gid вне форума Gid
Старый #2908   27.09.2015, 13:01
А как понять, что она конченая? У меня нормально работает, переключается легко, без заеданий.
Старый #2909   27.09.2015, 17:11
Gid, Значит вам повезло и можно оставлять)) Если есть готовый свап, то КПП продадут в сборе. Нормальные продаваны не будут делить КПП ради копеечной выгоды! Кстати есть в раздатках небольшая разница, совсем ненужная, но все же: у раздатки с МКПП есть нейтраль! А на раздатке акпп этот момент надо ловить!
Старый #2910   29.09.2015, 08:24
Борматолог, А вот и первое видео, правда больше дизайнерское, чем техническое, но все же отражает объем проделанных работ:
https://youtu.be/C2vp74ORdyo
