# 2901
26.02.2021, 18:31
Сообщение от Олег34
 Кримс, А в твоем конкретно случае , надо вообще смотреть , что за замок у тебя. Ибо , на 160х замки для бензинок и для дизелей отличались.
Понял, спасибо: надо лезть под руль и фотографировать.
# 2902
28.02.2021, 12:20
Продублирую тут.ТО конечно хорошо,но где бачок для заднего омывателя??? На схеме клапан переключается самим стеклоочистителем.На трёхдверке бачок общий.Насоса в бачке два.Пардон-и у меня два насоса.Но только у меня и фароочистители и фароомыватели.И ещё-а в багажнике лежит "грелка" с насосом... Вот и думаю-а что и откуда???
# 2903
28.02.2021, 15:04
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
грелка на фары.
общий бачок на 2 насоса на передний и задний дворники.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2904
28.02.2021, 16:00
tarantula, Спасибо.Вот вопрос а где грелка должна висеть если она у меня в багажнике с правой стороны....
# 2905
01.03.2021, 11:13
у меня на правом крыле ближе к фаре. что и логично. там для неё штатное крепление и проводка.
для фаромоек производитель делает или отдельный бачок, или насос на фары выше насоса на стекло если в одном бачке.
чтоб на фары вода кончалась а на стекло ещё нет. часто на фары насос большего давления. чтоб лучше смывало.
либо чтобы открылись крышки омывателей.
у нас с дворниками грелка со своим насосом и обратные клапана на шлангах, тому що фары ниже чем бачок.
Последний раз редактировалось tarantula, 01.03.2021 в 11:39.
# 2906
01.03.2021, 11:54
tarantula, Спасибо-пойду смотреть....
# 2907
03.03.2021, 21:44
В общем, контактная группа замка зажигания имеет номер 48750S9000.
# 2908
04.03.2021, 00:21
Кримс, 3 990 ₽-9 875 ₽. С такой ценой проще тумблер с кнопкой поставить.
# 2909
04.03.2021, 10:26
Я нашел на разборке существенно дешевле.
# 2910
18.08.2021, 10:55
Подскажите пожалуйста какие провода идут на датчик заднего хода, от лампачки идёт коричневый
с белой полосой, по схеме идёт на датчик сдатчика восточной жгут, у меня сразу в жгут, дальше не могу вызволить (провода были оторваны а со жгута никаких не было) Патрол 160?
> Nissan Patrol 160/260
