Сообщение от Нiкоlа
 вот я не понимаю когда говорят дороже) самая дорогая деталь это мотор. все остальное...ну разумные деньги стоит. и адапторы и работа)
хорошо дешево не бывает) и быстро тоже)
есть ряд американских размеров ключей которые понадобятся. а также привыкать к странной резьбе)
вот про двигатель и говорю;
двигатель TD42 атмосферный стоит до 4-5 тысяч USD, а GM - встает примерно в 7 тысяч (очень грубо если считать - сам двигатель 4, доставка - примерно 1-1.5, всякие адаптеры и прочее - 2)
по работе, думаю, что разницы особой не будет (по оплате);
P.S. поправьте, если не прав...
вот, кстати, вторая часть перевода этой стр. (сильно не бейте, не знаю, как соединить два поста)
Вал в наборе совпадает по меткам с валом из КПП Патруля. Подшипник вала из набора совпадает как с начала, так и в конце, это сделано для того, чтобы не передвигать КПП. Таким образом, переходный вал превращает шлицевые соединения КПП Патруля в стандарт, приемлемый для двигателя GM.
Для свапа используются стандартные маховик и сцепление от GM. Также возможно использование маховика от Marks 4WD (набор адаптера), который используется для подключения к дизельным двигателям Chevy.
В комплект входят: кожух маховика, поддержка упорного подшипника, втулка подшипника и все болты. Также в комплекте можно найти адаптер магистрали давления масла (?). Этот адаптер позволяет подсоединить магистраль Патруля к двигателю Chevy. Тоже самое относится к датчику температуры воды.
Сцепление.
Мы настоятельно рекомендуем использовать части сцепления от GM.
Гидравлическое сцепление.
Стандартная гидравлика Патруля не обладает достаточным ходом для расцепления. Теперь мы имеем и это решение - есть набор, состоящий из нового основого цилиндра сцепления, в паре с зависимым цилиндром, которые позволяют достичь достаточного хода для расцепления.
Опоры двигателя.
Мы также имеем опоры для двигателей GM V8. В наборе есть резиновые подушки, болты и крепления. Старые опоры должны быть вырезаны, а новые наварены.
Примечание. Эти опоры подойдут только для тех авто, у которых подвеска состоит из пружин, а не рессор.
