# 2891
30.01.2015, 12:17
рейка не подтягивается, возможно кардан стучит
# 2893
30.01.2015, 20:09
Сообщение от SURICK86
направляющих втулок.
она там одна, лечится просто до боли банально. Можете с фторопласта выточить, можете под нее 0,3мм Ст. оцинк. навернуть. Но это при условии, что подшипник в редукторе целый..а то как выше, вон молотком забивают. Бывали случаи, что и пополам рейка разваливалась- тотал
# 2894
04.02.2015, 21:21
Всем привет! Нужна прокладка, которая между редуктором и самой рейкой (в виде ромба). Никак не могу найти. Может кто-нибудь знает, где её взять?
# 2895
05.02.2015, 12:21
Сообщение от antofik
Купить паронит S=1мм в любом магазине автозапчасти и вырезать по образу и подобию. Цель прокладки-изолировать ал.корпус золотника от чугуна корпуса рейка, во избежании образования гальванопары
# 2896
05.02.2015, 17:05
Сообщение от Masta_Killa
Не знал, что он в автомагазинах продаётся. Спасибо!
# 2897
11.02.2015, 08:54
Добрый день, соклубники. Подскажите, кто сам менял сальник: головкой Е10 под квадрат 1/2" можно подлезть к дальнему болту? Головка реально большая (миллиметров около 30 в диаметре и сужается к звездочке) или нужно искать головку поменьше? Есть еще в магазине головки под 1/4", но вид их не внушает доверия к их прочности (они миллиметров 12 в диаметре и очень тонкие стенки). Головок под 3/8" пока не нашел. Сколько места там?
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 2898
11.02.2015, 10:10
ищи под 3/8 дюйма,1/4 головка может и выдержит,а вот вороток может и нет
Я знаю точно,неразборное разборно.
# 2899
11.02.2015, 11:05
# 2900
11.02.2015, 13:19
Нашел головку 3/8" Е10 в автодоке и экзисте. Обзвон местных магазинов ничего не дал. Код для заказа в интернет магазинах 138610, производитель Ombra, если еще кому-нибудь нужно.
