# 2891
25.01.2021, 09:04
Кримс, Загадочная штуковина. Штатно , между седлами на консоль с подлокотником - бардачком , приходяит шлейф на заднюю метлу с мойкой , включение противотуманок и два резервных свободных конца . Для чего этот разъем , не понятно..
# 2892
25.01.2021, 11:29
Сообщение от Кримс
 Бывалые, прошу помощи. В машине электрика существенно переделана: управление задним стеклоочистителем, передними противотуманками и всяким другим выведена отдельными кнопками на самодельную тумбу между сиденьями. Вопрос: что это за красная хреновина? Как будто туда какая-то релюшка должна ставится. Может узнает кто?
вообще то в 260 оно всё штатно там и есть просто с родными кнопками.
а из того чего там нет у тебя это часы. возможно это для часов.
ещё там бывает обогрев заднего стекла и внезапно магнитофон.
возьми штатную схему и погляди по цветам проводов, если конечно дебилы не перетягивали штатные провода.
любая нештатная электрика = боль и головняк ;)
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2893
25.01.2021, 12:19
Сообщение от tarantula
А есть фото штатных часов? Они не круглые случаем?
# 2894
25.01.2021, 14:51
Сообщение от Кримс
Они прямоугольной формы.
# 2895
25.02.2021, 16:21
Коллеги, ищу контактную группу замка зажигания. Надо искать оригинал или подойдет с какой другой машины?
# 2896
25.02.2021, 18:25
Кримс, не знаю на счёт контактной группы но знаю что сам замок на 260 только 260.
# 2897
26.02.2021, 09:03
Кримс, А в твоем конкретно случае , надо вообще смотреть , что за замок у тебя. Ибо , на 160х замки для бензинок и для дизелей отличались.
# 2898
26.02.2021, 11:54
Олег34, Олег а не скромный вопрос-че м отличаются замки?
# 2899
26.02.2021, 15:38
Там распайка на самом замке разная по концам. И разьема нет , провода приварены к колодке контактной группы. Причем , на СД есть реле стартера , а на Л-28 его нет.
# 2900
26.02.2021, 16:07
Олег34, спасибо-я так для информации.Вдруг кто будет искать информацию.
> Nissan Patrol 160/260
