макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #281   25.06.2013, 09:55
shurik79, у тебя же старый насос остался... попробуй налей нечто погущще чем декстрон- жидкость "р" любую жидкость для наших грузовиков. пока гур холодный то и жидкость в нем более вязкая чем после нагрева.и ещё посмотри не пениться ли при нагреве дексторон ?
ну и банально ( теоретически) направление вращения крыльчатки, и вход - выход ( мож местами попутал )
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #282   25.06.2013, 12:04
вход - выход на нем попутать невозможно, т.к. разные присоединения трубок, направление вращения тоже, т.к. вставляется в двигатель и привод осуществляется шестерней. пробовал ослабить болт на выходном шланге, так бачек декстрона перекачал на улицу секунд за 5...
З.ы. конструктивно насосы одинаковые внутри, разбирал смотрел, единственное отличие в форме редукционного клапана.
Александр 1984 вне форума Александр 1984
Откуда: Казахстан Караганда; Авто: Ниссан Патрол Y60 4.2карб
Старый #283   01.07.2013, 08:32
[quote=agapit17;2554575]приветствую
нужна помощь по гидроусилителю Y60.
Ситуация следующая,на ходу руль стал ТЯЖЕЛО крутится,открыл капот-всю жижу выдавило через крышку заливную,в бачке пена.долил доехал (
что теперь делать то??? (
насос снимать или шланги где прохудились ?
у кого было такое ,посоветуйте где копать ?[/QUOT
Привет. Столкнулся с проблемой аналогичной Вашей, начал искать варианты ее решения и наткнулся на Ваш вопрос, хотел узнать разобрались ли Вы и каким образом.
У меняч эта проблема возникла после установки системы ГУРа на машину. Все прокачал нигде не сопливит не потеет не капает, не могу понять в чем дело, подскажите пжл.
nesluh1463 вне форума nesluh1463
Старый #284   03.09.2013, 14:58
Может насос не тот поставили?. Я ставил на эльгранда насос с террано. была та же проблема . При разборке старого насоса и насоса с террано выяснили что крыльчатка ротора террановского насоса на 5 мм уже, а с виду та же. Заказали на экзисте. Ждем прихода
tosol3 вне форума tosol3
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2005,5.7 HEMI,АКПП,+6",5.125+ARB,37" Baja Claw,+много всего :)
Старый #285   18.10.2013, 08:10
Может кто сталкивался, пробег 190 тыс., стало закусывать руль, при его повороте, если стоишь на месте или двигаешься еле-еле. На скорости от 5 км\ч и выше все нормально. От оборотов и прогрева двигателя не зависит. Закусывает при повороте руля градусов на 70-90, потом крутится немного и опять закусывает. Не зависит от направления вращения.
На крестовину похоже такое? или больше на редкутор?
Старый #286   18.10.2013, 09:09
tosol3, ремень нормально натянут? у меня когда ослаб-была такая же фишка
С Уважением,Андрей.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #287   18.10.2013, 09:15
Сообщение от tosol3 Посмотреть сообщение
На примьере под рулевой колонке есть рулевой карданчик . вот он и приводит к данной бяке , скорее всего на патруле тоже самое http://www.primera-club.ru/f/baza-zn...oi-krestoviny/ вот в помощь
Старый #288   18.10.2013, 10:09
Спасибо, тоже грешу на него, в выходные проверю
На ZD30 насос ГУР приводится шестерней
Старый #289   20.10.2013, 16:37
Свистит гур при вращении, ремень подтянул не помогает! что именно свистит и чем лечить?
Я Роман5000!!!
Старый #290   20.10.2013, 17:58
Рома,это подшипник. Насос гура-прост как орех,снимай,меняй.
С Уважением,Андрей.
