Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #281   09.04.2012, 21:24
Сообщение от Сергей из Уфы Посмотреть сообщение
Этим болтом он притягивается к двигателю и аммартизатору не хватает сил его толкать и натягивать ремень,
Один хрен свистит,это я уже давно делал,а свист всё-равно в сырую погоду есть.
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #282   10.04.2012, 14:17
У меня тоже самое в сырую погоду. Сегодня снял ремень, оказалось свист от подшипника муфты кондиционера. Пошёл заказывать подшипник мк.
Добавлено через 3 часа 21 минуту
подшипник муфты кондиционера в запчасти не идёт. Кто знает его размер?
Последний раз редактировалось Дмитрий Григорьевич, 10.04.2012 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
max132005 вне форума max132005
Старый #283   10.04.2012, 15:41
отдельно натяжной ролик ни кто не пробывал менять? FEBEST 0287y61 или Optimal 0-N1732S
Последний раз редактировалось Пуська, 10.04.2012 в 18:43. Причина: Красным выделяют можераторы нарушения
Gul вне форума Gul
Откуда: Москва; Авто: Y61`08 ZD30 АКПП сток Eberspacher 5кВт
Старый #284   10.04.2012, 19:51
Сообщение от max132005 Посмотреть сообщение
Проще подшипник за 100-300 рублей купить и поменять. В теме есть номер. Только надо ставить закрытый подшипник и не узкий.
-Ты кто? -Добрая фея... -А почему с топором? -Да настроение что-то не очень...
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #285   11.04.2012, 06:25
Этим болтом он притягивается к двигателю и аммартизатору не хватает сил его толкать и натягивать ремень, соответственно ремень ослабевает и свистит
Я шайбы не ставил.В начале затянул болт на полную,а затем ослабил на пол оборота,теперь натяжитель работает и визга нет,приятно!
Старый #286   11.04.2012, 08:44
Старый #287   14.05.2012, 08:33
Солнышко пригрело, дороги подсохли и свист пропал. Спец по кондеям говорит:
"это не подшипник". Не глядя, по телефону диагноз поставил. Там подшипник мощный, двухрядный, закрытый, если он засвистит, то в любую погоду будет свист. Кто что скажет?
Jointsm вне форума Jointsm
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патрол Y61 2008 г. 285/70R17 BFG
Старый #288   14.05.2012, 13:25
Добрый день.
пробег 94, последнее время этак пару лет, появляется свист из подкапотного пространства, то ли ремень, то ли еще что. Как попадаешь в лужу, так свист усиливается, позже исчезает. В прошлом году купил баллончик для ремней, использовал в апреле этого года, брызнул снизу при работающем двигателе, на внутреннею сторону ремня, визг пропал. Появился визг опять после проезда по луже.
В общем хз
Последний раз редактировалось Пуська, 14.05.2012 в 17:11. Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
Старый #289   16.05.2012, 02:48
Замена смазки в натяжном ролике, отчистка шкивов и замена ремня, дали коротковременный эффект.После проезда таежных луж появился опять при запуске противный свист, после прогрева исчезает.Предполагаю, что опять канавки шкивов и ремня забились мелким образивом.Но разборка покажет.По всей вероятности надо ставить какую-то защиту снизу, что бы на ремни и шкивы не попадали брызги из-под колес?
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #290   16.05.2012, 06:52
Мирянин,
Свистят не ролики и подшипники, а проскальзывающий ремень, делайте ревизию натяжителя и будет Вам "счастье", При полностью затянутом болте натяжителя и не установленном ремне натяжитель должен "болтаться".
Я купил самый дешевый ремень и больше года уже без свиста. И по лужам и по речке ездил все ОК"
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
