# 281
				27.01.2014, 16:07
		 Если с ноля я бы взял заднюю рулевую и все. По длине должна подойти.
У меня изначально тяга с регулировкой и там косяк, очень тяжело откручивается этот регулирующий элемент. Затягиваешь не сильно и потом он сам от чего стопорится так что ключи надо метровые и бывает головки сворачиваются. На заднюю тягу прилепить только крепеж от демпфера и все.
				Я Роман5000!!!
# 282
				27.01.2014, 16:46
			Сообщение от Alex_Kh.
 после лифта 4" тоже столкнулся с необходимостью удлинить переднюю рулевую тягу (просто переставлять руль не хочу).
 вот вообще не парься....
Срежь наконечники со стоковой по сварке,потом нарежь резьбу внутри...хочешь правую и левую ,тогда тягу будет удобнее крутить...и все.
Длины хватит,но есть нюанс...  ...,наконечники продают разной длинны.
Разница в 2 см. А вот какие длиннее,именно какого бренда-не помню,но вроде как GMB мне понравились. Могу замер сделать у своей под 5" тяги по центрам.Сделал разрезную в свое время,но потом понял,что можно было этого и не делать.
 http://my.mail.ru/mail/motomario/pho...otomario/21/33
# 283
				27.01.2014, 16:48
		 поговорил тут с токарями, вроде обещали покумекать и выточить цельную регулируемую рулевую под сменные наконечники. Посмотрим, что получится..
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 284
				27.01.2014, 16:52
		 Стааьте кривую, как уменя. Уже дввно все изобретено
# 285
				27.01.2014, 17:06
			Сообщение от D-imon
 Что тут кумекать. Взял прут 30мм вымерял нужную длину. С двух сторон резьбу под наконечники. Потом прут напополам внешнюю резьбу на одном правую на другом левую и муфтой их соеденить также с левой и правой резьбой и две гайки левая правая крути сколько хочешь. Приварил к конструкции крепеж под демфер пластину с отверстием а родную тягу убрал про запас.
Alex_Kh родную переделать будет намного сложнее и не целесообразно проще дешевле и надежней сделать из"лома."
# 286
				27.01.2014, 17:15
			Сообщение от VerTer
 Что тут кумекать.
 Бабло, которое побеждает зло..Ценник если получится нормальным - буду барыжить    Ой, то есть, "помогать одноклубникам-переросткам"
Аццкий флудер
# 287
				27.01.2014, 22:18
			Сообщение от motomario
 в моем случае проблематично отдавать тягу.  делать будут на заводе, а туда вряд ли пропустят с такой хреновиной. там проще выточить две втулки. других контактов токарей у меня нет.
в сервисе, где я обслуживаю машину, токарей нет и оставлять там авто тоже нельзя. а если будут втулки, то можно все сделать одним днем (приехал, снял, отрезал, приварил, вкрутил, поставил).
 Добавлено через 5 минут
			Сообщение от VerTer
 а зачем такой толстый прут?
пишут, что он нереально тяжелый получается, не думаю, что лишние килограммы в подвеске нужны, там и так железа хватает
 + он гнуться не будет. так при ударе  о что-нибудь высокой погнется тяга, а так что-нибудь другое. может быть это бред конечно, но мне кажется какой-то смысл в этом есть
				Некоторые раны никогда не заживают
				Последний раз редактировалось Alex_Kh., 27.01.2014 в 22:18.
				28.01.2014, 09:38
 вопрос3: гайка, которая накручивается на наконечник перед его монтажом во втулки нужна для последующей затяжки с целью  фиксации от прокручивания тяги между наконечниками?
 Тяга не прокрутится - демпфер не даст. Гайками, скорее, настраивается вертикальное положение пальцев.
				Kudryash
# 289
				28.01.2014, 11:26
			Сообщение от Kudrysh
 про  демпфер не подумал..
мужики, все же повторю вопрос, который сейчас очень интересует:
какой partnumber вкручивающегося наконечника с правой резьбой?
# 290
				29.01.2014, 17:36
		 Alex_Kh.,
Сегодня вечером посмотрю коробку, брал два летом под переделанную тягу, один вкрутил, один старый оставил.
Выше я чуток неправильно написал - вертикально пальцы в гнёздах и так должны стоять. Гайками выставляется "правильное" положение пальцев относительно наконечников.
				Kudryash
