# 281
29.06.2012, 05:41
На лямбду не будет жаловаться при любом раскладе, даже если её специально отключить и неделю ездить. Это особенность старых моторов NISSAN - напрочь урезанная самодиагностика. Всего 7 кодов ошибок, причем ни ЛЗ, ни ДПДЗ в этот список не входят. ))
seito, делай самодиагностику, читай код ошибки, скорее всего МАФ или ДТОЖ помирает.
# 282
29.06.2012, 13:51
датчики пока ещё не проверял,дождь на улице. А вообще есть список кодов ошибок? ЧЕК моргает постоянно без остановки. Ещё не работают фонари заднего хода, и туманка задняя. Может быть из за этого ЧЕК моргает? лампы вчера смотрел как новые,надо наверно проводку прозванивать. Предохранители все целые. Ещё вопрос, как делается самодиагностика?
Последний раз редактировалось seito, 29.06.2012 в 14:06.
# 283
29.06.2012, 14:09
Сообщение от seito
коды ошибок и способ самодиагностики есть в мануале, темы в самом верху
# 284
29.06.2012, 21:25
Про диагностику нашел как. Пойду ковырять. Спасибо!
Добавлено через 5 часов 55 минут
Сделал диагностику мозгов, выдаёт код 14 длинных и 3 коротких вспышек. Че за хрень? Может 43 ? Почистил МАФ и выставил волтаж датчика ДПДЗ, эфекта ноль. Почистил контакты трамблёра,тож самое. Обороты в редком случае понижаются на 800-700 держатся на 1500-1100. Что может быть?
Последний раз редактировалось seito, 29.06.2012 в 21:30.
29.06.2012, 22:16
С тройкой ток один код - датчик температуры ОЖ, да и по симптомам вроде катит, типа датчик в обрыве.
# 286
30.06.2012, 02:00
Сообщение от 100nx
А есть способ ДТОЖ проверить, какие показания должны быть? Или сразу менять? кстати где он находится?
Последний раз редактировалось seito, 30.06.2012 в 02:26.
# 287
30.06.2012, 13:09
На впускном коллекторе возле ГРМ.
# 288
30.06.2012, 14:06
Сообщение от 100nx
Спасибо! Буду проверять. Кстати нашел схемку на русском.
# 289
01.07.2012, 19:48
По такому "странному" коду была темка... примерно так и обзывалась.
# 290
01.07.2012, 21:01
Сообщение от vitalliy
был у меня подобный код когда делал управление стеклоподъемниками в положении асс, я просто для удобства там много фишек и реле поотключал и че то где то забыл подключить,потом нашел разъем подключил и ошибка ушла,что за разъем не помню,знаю лишь что за блоком предохранителей в той стороне
