# 281
09.10.2019, 05:09
Так и должно быть.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 282
09.10.2019, 07:45
У меня, если ключом открыть водительскую дверь, открываются и все остальные. Сторонней сигналки нет.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 283
09.10.2019, 08:34
А с кнопки блока стеклоподъемников ?
# 284
09.10.2019, 08:56
maikl54, с кнопки блока стеклоподъемников тоже все работает нормально. Замок двери багажника давно не пробовал, но мне кажется он тоже открывал и закрывал все двери автомобиля. Сегодня вечером попробую.
Нет никаких действий модератора для показа! Ваше поведение на форуме безупречно!
# 285
09.10.2019, 10:02
Что-то одно-либо замок,либо кнопка на стеклоподъемнике.
# 286
09.10.2019, 12:24
В багажнике нет концевика. А так блок управления замками у левой ноги водителя. Белый такой. Если в заплыв ходили могло что-то отгнить. Все концевики сразу сломаться не могли.
09.10.2019, 20:02
Спасибо всем откликнувшимся!
Ни в дальние ни в ближние заплывы не ходили
Надеялся, что существует конкретный тип танца с определённым видом музыкального инструмента по оживлению ЦЗ. Жаль. Будем и дальше продолжать пользоваться кнопками на ключе.
# 288
10.10.2019, 10:02
Я обычно закрываю блокирующей кнопкой на ручке, а потом захлопываю.
При включеном турботаймере с брелка двери не закрываются
09.07.2020, 13:41
master key, Добрый день. У меня перестала работать дистанционное открывания закрывание дверей на Landcruiser 100 2000г. Никакой внешней сигнализации нет, все штатное и родное Toyota. Пробовал менять батарейку, при нажатии любой из двух кнопок не моргает даже лампочка. До этого несколько месяцев назад все работало (не пользовался ни авто, ни ключом несколько месяцев). Партнамбер блока дистанционного управления Toyota вот этот 89071 89071-60080 01 10.1999 - 12.2000 MODULE SET, TRANSMITTER SUB-ASSY, DOOR CONTROL. Я могу привезти вам мой ключ, понима, что этот модуль у него не рабочий. Могли бы вы отремонтировать его или заменить на что-либо другое, не обязательно в том же корпусе? Мне важно только чтобы была гарантия, что я смогу прописать его в моем авто (отправная и закрывая двери, и блокируя итразблокируя центральный замок). Заранее благодарю
# 290
09.07.2020, 14:19
BorisХ, это какая-то изощренная форма спама?
