![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 281
03.10.2010, 23:53
посмотреть бы потроха, тогда можно было бы коментировать, я единственное добавлю что надо резать наш шланг и вынимать из середины пластиковый ограничитель, он уменьшает проходное отверстие, а мы соответственно и так ставим дополнительный тормоз в виде маслоотделителя
я ампутировал эту деталь
/autoclubman.ru/forum/
# 282
04.10.2010, 14:22
Сообщение от Petrovi4
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) надо резать наш шланг и вынимать из середины пластиковый ограничитель, он уменьшает проходное отверстие
Николай, а зачем тогда на заводе его туда вставляют? Какую функцию он выполняет?
# 283
04.10.2010, 14:40
ИМХО чтоб движок в разнос не ушел при определенных форс-мажорных обстоятельствах.
# 284
04.10.2010, 14:57
Жень поясни. Типа того, что некоторое малое давление в картере каким-то образом способно остановить разгоняющийся табун из 200-х кобыл?
С уважением, Алексей.
# 285
04.10.2010, 15:05
Неее...допускаю, что производитель поставил этот сфинктер чтобы предотвратить лавинообразный выброс масла через сапун картерных газов во впуск. А вот причины этого самого выброса могут быть разными.
# 286
04.10.2010, 16:41
Сообщение от Lonjeron
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) чтобы предотвратить лавинообразный выброс масла через сапун картерных газов во впуск
В этом случае будет кратковременный подпор картерных газов в крышке, что более проблематично для двигателя. В общем непонятно, зачем она нужна. Австралийцы при установке маслоотделителя рекомендуют удалять эту приблуду, а почему, я не понял. Сама приблуда такая:
![](http://s58.radikal.ru/i160/1010/a6/23e90ccf388b.jpg)
# 287
04.10.2010, 18:15
Подпор газов в крышке проблематичнее движка в разносе? ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 288
04.10.2010, 18:29
Жень, а выход движка в разнос по причине "лавинообразного выброса масла через сапун картерных газов во впуск" - это из практики, или предположение?
Добавлено через 6 минут
По поводу австралийского удаления ошибся. Они говорят, что удаляют эту штуку из родного патрубка и колхозят в новый шланг, который устанавливают между крышкой и маслоотделителем.
Последний раз редактировалось Shal, 04.10.2010 в 18:29.
# 289
04.10.2010, 18:33
Предположение. Мне кажется, если просто удалить эту хрень и ничего не делать, то при боковых кренах, переворачивании а/м или просто на повышенных оборотах, эффект эжекции может выкинуть масло во впуск. Если при этом щуп не герметичен(ссохлась резинка), то очень даже вероятно. Предполагаю, разумеется! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Там все взаимосвязано...замерз сапун - давит масло через щуп, сальники форсунок(или коленвала) или через турбину(в разнос!)...это, кстати, уже не предположение ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) , а если расширить дырищу и ничего не установить взамен(маслоотделитель и т.д.), то даванет как раз через нее. Все ИМХО...японцы все-таки не дураки.
Кстати, если масло пойдет струей - то будет не разнос, а гидроудар. ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
# 290
04.10.2010, 18:40
А вот интересно, есть ли аналоги такой штуки на других машинах? Кто-нибудь сталкивался? Если есть, то тогда этот процесс четко должен быть где то прописан, если на других нет, то это какая-то фишка Ниссана. ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
