# 281
30.06.2013, 10:15
100nx, вот спасибо, всё понял
# 282
01.07.2013, 11:28
vigorian,
Спасибо, попробуем
# 283
01.07.2013, 11:57
LICVIDATOR-44,
Велком, буду вопросы пиши )
# 284
08.07.2013, 21:53
ELM 327 + Torque сегодня опробовал, на рестайле работает. Но есть моменты: сопрягать смарфон с ELM надо до запуска Torque, зажигание должно быть включено при этом. Если сначала запустить Torque и попытаться установить сопряжение автоматически, то программа будет видеть ELM, но считать данные не сможет. И Torque не показывает напряжение бортовой сети (на форд фьюжн показывает).
# 285
09.07.2013, 07:37
Сообщение от Mysterious
Это напряжение на ELM, а не бортсети.
Добавлено через 4 минуты
Питание на колодку OBD подается постоянно. В первом случае, возможно, по зажиганию.
А как же ты хотел, если ECU не запитан.
европеец 2006
Последний раз редактировалось vologda, 09.07.2013 в 07:37.
09.07.2013, 10:36
Сообщение от vologda
На ОБД-разъемах всегда и везде постоянное питалово, это не Тойота-22 или Nissan-14.
# 287
09.07.2013, 12:04
100nx, по стандарту-да. тогда misterious не точно описывает своё неудовлетворение. В его случае напряжение при сопряжении с elm должно в любом случае показываться.
европеец 2006
# 288
09.07.2013, 12:10
vologda, может он просто его не нашел в блоках данных?
# 289
09.07.2013, 14:19
100nx,
чет вы меня заразили ))) пойду попробую в машину))) скоро отпишусь )
и так, Дорестайл,
ELM + торкью + ключ в положении ACC = адаптер ELM находит НО ни напряжение ни один другой параметр не показывает
ELM + торкью + зажигание ON = все показывает замечательно
Последний раз редактировалось vigorian, 09.07.2013 в 14:32.
# 290
09.07.2013, 14:36
Сообщение от vigorian
Пачимута )) Я даже знаю почему - величину напруги он берет из ЭБУ, уже после обработки АЦП данных о напряжении .
