# 281
20.10.2009, 09:01
Как сделать забор воздуха из-под капота?
В поиске не нашел.Может кто подскажет как сделать забор воздуха из-под капота в зимнее время,что бы не угробить турбину.Смотрел как развернуть корпус воздушного фильтра,слишком сложно,нужно будет переклепать крепление.Короче кто делал подскажите ,если можно?Спасибо!
# 282
20.10.2009, 09:09
В чем прикол? почему она должна умереть от воздуха? Увас вроде средняя -30 зимой, это не полюс холода.
# 283
20.10.2009, 09:46
Сколько себя помню,для дизеля чем воздух холоднее,тем лучше.Зимой пускается что ли плохо?так ту без разницы откуда он по перву воздух берет.
# 284
20.10.2009, 10:08
Все верно. Сверхнизкие t нифига не полезны для турбины. Зазоры уменьшаются, масло вязнет и как результат повышенный износ. Впрочем как и всех остальных узлов а/м.
Но делают забор из под капота не для этого, а чтобы избежать перемерзания сапуна картерных газов( http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0%EF%F3%ED%E0). Если у тебя нет АКБ слева, то и проблем нет - делай 2-й штуцер(d=100мм) на фильтре и тяни металлизированную гофру к выпускному коллектору.
Если 2-й АКБ присутствует, то либо забей(места мало), либо просто дырку просверли(опять же d=100мм) в задней части фильтра, а основную заглуши(да хоть скотчем). А летом все назад поменяешь.
# 285
20.10.2009, 10:11
Сообщение от Шустрый Y61
У нас тоже средняя в январе -24,5 °С, но в этом году -45 две недели было.
Я машину на прикол ставил, после -35 стараюсь не ездить (чёто я очкую  ),
после того как в 2007 г. у меня масло через щуп кинуло при -37 (сапун замёрз).
Я тоже присоединюсь к Василию  насчёт переделки забора воздуха
(возможно штатный забор глушить и выводить воздухозабор в подкапотное место).
# 286
20.10.2009, 10:27
А какая связь между сапуном картерных газов и забором воздуха?
# 287
20.10.2009, 14:11
 А какая связь
Есть у 3 л. движка БЕДА, перемерзает сапун при - 35 и ниже.
При заборе воздуха при отрицательных температурах происходит смешивание с картерными газами и всё...
Константин почитай "Перемерзание сапуна картерных газов на ZD30" там вроде всё перетёрли.
# 288
20.10.2009, 14:48
при желании ИМХО можно в корпусе воздушного фильтра со стороны фары сделать лючок, а штатную дыру закрыть жестянкой на саморезах изнутри... На лето эту жестянку переставлять к "фаре", а при прослаблении саморезов со временем поставить на болтики...
# 289
20.10.2009, 15:25
Сообщение от Metis
Поставьте мерседесовский маслоотделитель. За счет длины шлангов и самого маслоотделителя будет остывать теплый воздух из картера и смешиваться уже прохладным.
# 290
26.10.2009, 21:51
Мот не совсем в тему.
Поставил себе бандажный подогрев топливного фильтра. Морозов пока нет, т.ч. эффективность проверить возможности не было, но оч. нравится. Еще хотел воткнуть проточный, но мои ремонтники отговорили - сказали, что по ним подсос воздуха идет и уже 5 шт. выбросили.
Вопрос: у кого то были траблы с проточным подогревом???
