# 281
23.04.2012, 16:57
Уважаемые форумчане помогите. х-трейл 2002г руль левый двигатель 2.0 . еду ,начинаю ускорятся,обороты падают до 2000 тысяч ина этой отметке остаются. выключаю зажигание и можно ехать дальше .после этого холостые опять внорме700 об. эта неисправность может возникнуть через 20 км или 150км. в режим диагностики вхожу,код ошибки 0121. сбросить самому ошибку не получается. чек горит. пробовал обучить дроссельную заслонку, педаль акселератора. но ничего не получается.
# 282
23.04.2012, 17:56
Пока будет ошибка в системе, ничего обучить и не получится!
Ошибка 0121 - это ошибка датчика положения педали акселератора. Или ее цепи. Надо прозванивать все, этого касающееся.
Скорее всего, вам сначала сюда: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=56510
# 283
29.04.2012, 09:00
Может кому будет интересно.Пост 281.Решил замерить напряжение на ДЗ,оно не соответствовало.померил на аккумуляторе, и оказалось что одна банка закорочена, заменил аккум. у частника сделал сброс ошибки и все заработало.
# 284
01.05.2012, 19:50
Всем доброго времени суток. Поделюсь опытом обучения ДЗ и нюансах при обучении.
После чистки ДЗ, начал процедуру обучения педали газа и ДЗ. (Инструкция говорит что надо для начала педаль газа, а затем ДЗ обучать)
После проведения обучения обороты ХХ ниже 1200 не опускались как ни старался.  В дебрях форумов прочитал о методах обучения с отключением форсунок и отсоединением патрубка вентиляции картерных газов. С отключением форсунок не получилось из за геморности отключения форсунок а имненно их труднодоступности.
Теперь о методе проверенным лично.
Если не получается снизить обороты до номинальных 750
1. Мотор и коробас прогреты, АКБ на уровне, все потребители ОФФ.
2. скидываем патрубок вентиляции картерных газов. (это и есть нюанс, со скинутым патрубком обороты падают)
3. Стандартное упражнение ( с секундомером) 3, 5х5, 7, чек, 3 (я к концу дня достиг уровня бога, без секундомера)
- зажигание ОФФ 10 сек.
-зажигание ОН 3 сек.
-нажать и отпустить педаль газа 5 раз за 5 сек
-отсчитать 7 сек.
- нажать педаль и держать до начала моргания чекенжин
-как только перестанет моргать ждем 3 сек и отпускаем педаль. (Если держать 10 сек, обнулится память ЕСМ) ни хера страшного.
Далее как оказалось самое интересное, заводим и ждем ни чего не трогая 20 сек (пока не установятся обороты со снятым патрубком), эти 20 сек самые важные в обучении заслонки, она запоминает как себя вести. Если все ок, газуем пару тройку раз, смотрим что обороты в норме одеваем патрубок обратно и радуемя жизни.  Потомучто если не ок, идем в магазин и покупаем бубен.
# 285
01.05.2012, 20:08
Сообщение от powerscn
у меня при отсоединении патрубка машин глохнет, возможно из-за механики - меньше нагрузка на двигло, меньше время впрыска, сразу идет резкое обеднение смеси.
за все время помог помыть и обучить уйму заслонок на иксах, на примерах, алмерах - ни в одном случае не встречал проблем с обучением.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
Последний раз редактировалось S-Steve, 01.05.2012 в 20:08.
01.05.2012, 20:48
Проблемы, насколько я понял, появляются если заслонка ОЧЕНЬ заср... до промывки.
А так - ничего сложного в обучении нет, powerscn прав.
Мне на сервисе мыли инжектор+ДЗ как-то (отказаться от помывки ДЗ не получилось  ). Сел принимать машину - смотрю а обороты на 1000. Говорю - чего ж не обучили? Мастер - ой, забыли, ща я Консалт принесу.  Я ему - ладно, не надо. И педальками - рррраз!  Он на меня ТААК посмотрел! Я аж загордился сразу.
# 287
02.05.2012, 11:49
Сообщение от Alex Puff
Можно и нужно гордиться, ведь они с Консалтом то не всегда управиться могут, а тут клиент одними педальками - рразз! и в дамки.
# 288
02.05.2012, 16:09
Сообщение от S-Steve
а что есть проблема? если снятие патрубка и отключение форсунок, то я мыл один раз и именно так и обучал, а без отсоединения ну никак обороты не падали
# 289
07.05.2012, 17:30
Я бы всё таки рекомендовал обучение сканером, а не педалькой. Ибо при обучении сканером (Лаунчем) обороты падают до самого минимума, почти глохнет, затем поднимаются и так несколько раз, я думаю, что сканер подбирает оптимальный вариант с учётом показания всех датчиков, а педалькой просто ставится величина заложенная в памяти. К примеру обучая педалькой у меня выставляется на 750, а сканером на 730 и работает нормально.
Извиняюсь, ошибочка вышла: 650 и 630 оборотов.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 08.05.2012 в 19:15.
# 290
13.05.2012, 14:28
А нафих вапще мыть?
Сегодя потрогал каку у заслонки, а она пластичная ГЫЫЫ )))
Мнго её было, пробег 180 тык, за всё это время ни разу не чистилась.
Просто протёр тряпкой место прилегания , саму заслонку и её торцы до чистого металла и всё.
Заслонку не откручивал от впуска.
Завел, обороты 2,5-3, наверно было-б больше но ПХХ не даёт.
Обучил ПГ. на всякий случай скинул ашыпки.
Запустил обучение ДЗ, обороты те-же и не падают. Начал вспоминать уже где бубны брать)))
Перевел на D , обороты упали , ч.з 10 сек. наладились.
Щас пойду-обмою мытьё, точнее протирку.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
> Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, 2001 - 2007 год)
