![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 281
14.01.2011, 22:08
Стук и толчки (рывки) при езде на 2х мостах
Братья по разуму, вспоможите! Недавно появились странные удары - несильные, но ощутимые, при езде на 2х мостах. Еду только на заднем - все норм. Снаружи смотрели - ничего особо криминального с карданами на нашли. Так, небольшой люфт. А ощущения такие, словно что-то проворачивается внизу с рывком. Даже и не знаю, на что грешить. Сначала удары появлялись при скорости больше 70км/час и были нечасто - раз-два в минуту а то и реже. Сейчас иногда и на меньшей скорости бывают. От нагрузки вроде не зависят. Наверняка уже кто-то с этим сталкивался. Заранее спасибо за совет!
Patrol Y61 TDi
# 282
14.01.2011, 22:47
1. Проверь ХАБЫ. один залочен один нет
2. Провверь затяжку колес, какоето колесо может болтаться...
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от James V. Shturman
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) раз-два в минуту
ну очень похоже что колесные гайки открутились
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 14.01.2011 в 22:47.
# 283
14.01.2011, 23:31
А еще посмотри включен ли кондей.)))))
# 284
15.01.2011, 14:09
цепи ханяй
/autoclubman.ru/forum/
# 285
15.01.2011, 14:25
Сообщение от Petrovi4
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) цепи ханяй
а можно какие нибудь подробности про цепь (где? какая?), а то у меня точно такая же картина, плюс при выключении переднего моста тоже кто-то где-то долбиться ...
# 286
15.01.2011, 15:12
# 287
15.01.2011, 22:10
Эти удары снизу, примерно посередине. Иногда кажется, что ближе к заднему мосту, иногда - ближе к переднему. Не болты колес 100%. Если цепь раздатки растянулась, чем это чревато вообще? И еще - насколько дорого обходится замена, примерно?
Patrol Y61 TDi
# 288
04.01.2012, 18:20
Подскажите, кто знает, у нас передний мост подключается рычагом без всяких сервоприводов. Когда в движении подключаешь передний мост, то как только рычаг переведешь в положение 4Н, загорается лампочка 4Н, а когда обратно переводишь в положение 2Н рычаг, то лампочка полного привода гаснет только когда отпустишь педаль газа. Хабы стоят в положении lokc. Почему так происходит? Ведь передний мост должен отключаться когда переводишь рычаг в положение 2Н, а лампочка при этом горит пока не снименшь нагрузку? Я бы понял если бы хабы были на автомате. Разъясните, пожалуйста.
# 289
04.01.2012, 18:34
Сообщение от Den85
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите, кто знает
Это нормально -шестерни не разлочиваются,пока не снимешь нагрузку.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 290
04.01.2012, 19:26
Каким образом, если я управляю этими шестернями при помощи рычага раздатки? Или рычагои раздатки я не муфту подключения перевожу? Тогда что?
И причем здесь разлочивание, если хабы постоянно залочены и кардан всегда вращается и так?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
