# 281
26.06.2012, 20:18
Евгений Омск,
1. спросить хозяина
2. прокрутить кардан 10 раз и посчитать сколько за это время прокрутилось колесо, поделить, получить соотношение, спросить у хозяина))
3. проехать на машине и иметь при себе жпс, если скорость на спидометре и жпс одинаковая почти и колеса 35 то не меняно ничего
/autoclubman.ru/forum/
# 282
26.06.2012, 21:50
главные пары
Какое соотношение для пар является стандартным (для y-60) и какие для 35 резины????
Последний раз редактировалось Пуська, 27.06.2012 в 09:48.
# 283
27.06.2012, 14:26
Наконец купил свою мечту. Подскажите новичку
Недавно купил свою давнюю мечту Патруль конца 2008 г. пробег 50 000. почти новый. Расскажите новичку об основах его эксплуатации, проблемные места. И еще на 1000 - 1500 как-то слабовато тянет это норма или проблема в чем то. Стоит ли чиповать или нет?
# 284
27.06.2012, 14:48
Сергей.все уже неоднократно разжёвано в специализированных ветках.попробуй для начала почитать что бывалые пишут, а когда прочитав ты поймешь,что не на все свои вопросы получил ответы, тогда пиши, НО опять же в профильных ветках.благо ветки есть на каждый случай. а Так добро пожаловать в наше сообщество
# 285
29.06.2012, 11:08
О ремонте переднего моста
Друзья, нужна Ваша помощь!
Предстоит ремонт переднего моста, нужны регулировочные шайбы, на схеме в екзисте это следующие номера в группе запчастей ТРАНСМИССИЯ (ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА НА ПЕРЕДНИЕ КОЛЁСА):
38154Y WASHER-ADJUST,DRIVE PINION
38165Y SPACER-DRIVE PINION BEARING
38125Y WASHER-ADJUST,DRIVE PINION BEARING
естественно их куча всяких размеров, не заказывать же их все сразу, как быть, предварительно разбирать и мерить каких размеров надо или как?
У кого есть уже опыт ремонта с заменой этих регулировочных шайб? Подскажите.
# 286
29.06.2012, 11:59
Какой ремонт моста планируется, зачем разбирать редуктор ?
Там есть масса нюансов и требуется спец инструмент для определения толщины шайбы, или методом перебора подбирая пятно контакта, но ИМХО это неправильный способ. Тема про передний мост - http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9+%EC%EE%F1%F2
# 287
29.06.2012, 17:13
Сообщение от Profesor
Люфт хвостовика, вверх-вниз. Соответствующую ветку читаю, но пока не нашел информации о том как производят замену этих шайб. Также подшипники передний и зданий на заказ пойдут, вот и думаю какие шайбы заказывать, наверно, без разбора не определишь. Или их можно подобрать из отечественного автопрома или вообще допустимо-ли их вырезать самостоятельно из какого-либо металла?
# 288
29.06.2012, 18:29
# 289
02.07.2012, 19:50
Направьте в нужное русло. Прочитал массу тем. Поиск результатов конкретных ответов не дает. Ситуация следующая. На холодную заводится нормально, х.х. держит строго 750 по мультику, как только прогреется начинается - при заводке будто что подклинивает, холостые гуляют от 700 до 800, двигатель трясется, такое ощущение что работает 3 цилиндра, после перегазовки холостые нормализуются. И еще один нюанс: раньше кнопкой прогрева поднимались обороты до 1200 и при включении передачи падали до нормальных 750 , сейчас при нажатой кнопке поднимаются до 800 и на включение передачи ни как не реагируют. МАФ поменян, ВИНСОМ промыл (сжег 2 банки) на 1 час прогревочные обороты нормализовались, потом опять та же ерунда. Куда дальше глядеть не знаю? Ткните носом в нужную тему.
# 290
06.07.2012, 00:57
снял ГБЦ и был в недоумении от увиденного.три поршня новые ,а на четвертом целиндре замученный жизнью работяга(судя по всему его уже металлической щеткой чистили).ворос:можно ли купить отдельно один поршень нужного размера? у меня стоят поршня G 2 W -как это должно отражаться в артикуле.зарание спасибо.
