# 281
04.09.2010, 15:41
Сообщение от vitalliy
 Тогда наверняка шрус, но лучше на подъемнике смотреть. Возможны и другие варианты...да и с какой стороны тоже из салона не всегда поймешь...
ясно. надо будет проверить...
# 282
08.10.2010, 11:28
металические стуки впереди????
подскажите пожалуйста что такое может быть:когда едешь по мелким ямкам впереди неприятный металлический стук??????заранее спасибо
# 283
08.10.2010, 11:59
Сообщение от arkhangel1
Быть может очень много чего... Тепловая защита выпуска ( одна из многих ), защита двигателя, резинки подохли ( перечислять не буду ) и т. д. и т. д.
Точнее характер звука нужно описывать ( глухой, звонкий....), а то тут не слышно...
# 284
08.10.2010, 13:02
А у меня при скорости от 40-60км/ч тоже как будто что-то тарахтит и стучит. И происходит это только когда задействуешь педаль газа. Как только отпускаешь то моментально стук пропадает. И чем скорость сильнее тем стук становится настолько частым что пропадает на 80-100 км/ч.
Что это люди?
# 285
08.10.2010, 13:15
Сообщение от bio1977
Что это люди?
С такими симптомами не только разгоняться до 80-100км/ч, но и передвигаться не стоит. СРОЧНО В СЕРВИС! Вариантов "что это" очень немало...возможно ступичный развалился. Схватить клин колеса на 100км/ч не очень весело.
Возможно коробка...
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.10.2010 в 13:15.
08.10.2010, 14:46
Я тоже на коробку грешу. А что с ней может быть?
Мы уже 600 км. по 120-140 км/ч отъездили с этим стуком. Как бы уже привыкли, но все таки интерес мучает.
Иногда он возвращается (стук) снова и снова, а иногда пропадает...
# 287
08.10.2010, 15:30
Стук в подвеске при понижении температуры
Проблема следующего характера при похолодани начинает пробивать подвеску и отдает в кузов. машину купил в конце прошлой зимы этот стук был. сразу поменял амортики результат тот же и чем ближе к весне тем стук становился меньше летом пробоев подвески почти не было. Так же я поменял опоры. Сейчас по утрам стук появляется но после не большого пробега пропадает. На различных СТО ничего не выявлено. Что делать?
# 288
08.10.2010, 18:01
Да с коробкой много чего может быть...а вот если она развалится на 120-140 км/ч, то мало врядли покажется. Как минимум на подъемнике надо смотреть и слушать откуда звук исходит.
Сообщение от WassermanDP
Пробивает при отбое вниз или вверх? На стенд с трясучкой можно заехать, должон показать.
При похолодании - обычно так себя ведут стойки. При разогреве стук либо пропадает, либо становится заметно тише - глуше.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.10.2010 в 18:05.
08.10.2010, 18:55
Зимой и вверх и вниз стучит. А стойки я новые поставил и ничего не изменилось
# 290
08.10.2010, 23:08
Все-же 95% - стойка.
