# 281
07.06.2010, 21:05
Сообщение от Oleg3110_78
Ближний/дальний - Н4
Противотуманка - Н8
Лампа в рейлинг - НВ3
Прошу уточнить относительно лампы фонаря заднего хода. В мануалах упоминается некая w21w. В автомагазине на мой запрос попытались выяснить "цокольная или бесцокольная", в связи с чем пришлось отложить покупку. На рисунке в мануале вроде бы бесцокольная. Но рисунок - дело относительное, поэтому надежда на очевидцев.
Второй вопрос относительно способа замены лампы. В "Автолюбителе" на стр 353 приводится сначала способ снятия фонаря заднего хода, при котором, как я понял, этот фонарь (вместе с лампой) можно выковырять снаружи отверткой (подходящим инструментом). Затем отдельно регламентируется замена лампы, для чего нужно "отогнуть карниз заднего бампера" и т.д.
На мой дилетантский взгляд, очевидно, что в условиях отсутствия "ямы" первый способ вроде бы проще - не нужно подлезать под авто и др. Вытащил фонарь целиком (никуда не подлезая) - выкрутил лампу (предположительно бесцокольную) - и обратно. Прав ли я или здесь есть "подводные камни"?
# 282
07.06.2010, 22:37
Сообщение от Storm77
Совершенно верно. Именно эта лампа стоит у нас в фонаре заднего хода. W21W - это международное название лампы (одноконтактная, безцокольная)
На рис ниже ее должно быть видно.
По поводу снятия плафона: по мне так лучше снять его, на все про все время займет 5 мин. Процедура снятия плафона есть в этом! сообщении.
# 283
07.06.2010, 23:03
Спасибо!
А как понять "отсоединяем от штатной проводки, выкручиваем патрон с лампой, лампу можно убрать подальше, т.к. в этот патрон ее уже не получится поставить."? Надеюсь, имеется ввиду не получится поставить после доработки?
# 284
07.06.2010, 23:18
В сообщении по ссылке идет речь об установке ксенона на задний ход, в вашем случаи речь идет о замене лампы:
1. Открутить снизу 2 болта на 10
2. Аккуратно поддеть и вытащить фонарь наружу
3. Повернуть патрон на 3/4 оборота против ЧС
4. Вынуть патрон из плафона, вытащить (на себя) лампу и вставить новую.
5. Собрать в обратной последовательности.
# 285
10.06.2010, 18:21
Сообщение от Boxxer
Спасибо!
Сегодня выполнил все операции, но, к сожалению, лампочка (новая) так и не загорелась. Старая лампа с виду - тоже исправна. Проверил предохранитель (в компьютерном блоке) - в порядке. Слева противотуманный фонарь работает.
У кого-нибудь было такое? Может ещё одно слабое место?
# 286
10.06.2010, 22:25
Задняя туманка живёт своей жизнью и с задним ходом вообще недружит! Тут если тачка гарантийная,в сервис,а если что-то несростается то ковыряй сначала контакты....,затем целостность проводки...,ну если и тут всё ок, то автоэлектрик тебе поможет,поскольку всё остальное что может быть,увы осилит лишь профи,ты уж извини! ))
# 287
10.06.2010, 23:58
Вынуть лампу, на заведенном авто поставить на ручник и включить з/х, прозвонить контакты, отсюда дальше плясать.
# 288
17.06.2010, 13:03
Можно, наверное, и не заводить авто, а ограничиться включением зажигания.
Со слов мастера, в одном месте (в каком - он не уточнил, но где-то в периметре бампера перед каким-то стыком) оказался перетертым провод (за ремонт взяли ок. 500 руб).
# 289
18.07.2010, 22:44
Люди,подскажите пожалуйста номер оригинальных ламп в передних габаритах?
# 290
19.07.2010, 15:09
Зачем? 5-ваттная, безцокольная, стоит рублей 5-10...
Последний раз редактировалось alexius72, 03.06.2012 в 21:49.
