AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #281   04.04.2017, 20:11
Сообщение от Thanatos Посмотреть сообщение
вроде одинаковые 60 vs 61 баки(п
посадка одна, литраж у 60 вроде меньше. 70 штоле.
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #282   04.04.2017, 20:51
У 60 литраж 90л
Старый #283   04.04.2017, 22:34
Николаич57, 60 и 61 объём и крепеж одинаковы. Минимально отличается дырка под шланг залива топлива, 61 вроде толще
С Уважением,Андрей.
Старый #284   05.04.2017, 09:51
Ну может это от 160 или 260 был бак. Полностью как на 61, только меньше объёма
wolf.di вне форума wolf.di
Старый #285   05.04.2017, 12:12
сгнившие трубки топливозаборника не редкость…захотелось сделать что-нить "вечное") выбор пал на медь. варить медь еще та развлекуха, но хотелось попробовать именно таким способом. получилось не особо красиво, но для первого раза сойдет, главное чтоб не текло …думаю гораздо проще спаять оловом.
для электорпроводки искал чем заменить "пластиковые боченки" оригинального исполнения, и пока чего-то не густо…решения с резинками и герметиком хочу отложить на крайний случай…хочется чего-то более близкого к заводскому исполнению. пока думаю сделать шайбы из полипропилена (одну с буртиком), спаять их стягивая болтиком.
может я плохо искал и все-таки есть какие-то готовые решения в продаже для протягивания проводов в емкость?
если я туплю...извиняйте...я не со зла)))
Старый #286   05.04.2017, 13:19
У Петрови4а написал.
Хантерюга вне форума Хантерюга
Старый #287   05.04.2017, 16:03
Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
Ух!!! Красотища.
Баки прикинем - напишу.
Старый #288   10.04.2017, 13:17
В общем бак из чернухи 3 мм толщиной будет стоить около 20 000.
При этом если кузов лифтованный, можно сделать больше объемом на высоту лифта.
Если делать партию, можно добиться ценника 16 000.
mc2 вне форума mc2
Старый #289   14.04.2017, 14:34
wolf.di, Привет. В чип дипе продаются разъемы 2РМГ. Можно попробовать его установить.
Либо посмотри в разделе Главная > Кнопки, переключатели, разъемы, реле > Разъемы banana. Там есть уже готовые втулки.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #290   22.06.2017, 08:04
Привет всем!
Вопрос возник:
Потек родной бак. Купил с разбора б.у. Этот тоже потёк. Как говорится в поговорке: "скупой платит дважды, тупой трижды..."
В связи с этим вопрос: продукция НПК "самовар" - достойная замена оригиналу? Как лучше заказать/купить?
ЗЫ полистал тему. Бауманец и Самовар это одно лицо. Первый вопрос закрыт. Второй - как заказать лучше? У них с сайта или как-то система дилеров есть с возможным наличием на складе?
