| Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
# 281
28.04.2008, 12:02
Предложение отправил с ценами в Л.С.
С Уважением, Ярослав.
# 282
30.04.2008, 09:36
Уважаемые специалисты!
Более или менее конфигурация определена. Остались нюансы, поэтому вновь оживляю тему.
Конфигурация: - Сигнализция - Excellent Capital 2.5 Slave (slave модуль только для организации секретки)
- Автопейджер Magic pager RP-100x-mr
- Замки на капот Defen.Time (2 шт)
- Иммобилайзер BLACK BUG PLUS BT-72W (таки "запугали" от 72W2)
- Реле Hook HL-D
- DF component DF-DS (для меня как вариант более продвинутого Magic Voice+контактная идентификация.) А может при наличии вышеуказанного хватит и DF component DF-DI
Вопросы: - Какие еще секретки, кроме секретки на считывание меток можно сделать на штатных кнопках через слейв-модуль Экселлента?
- Насколько я "потеряю" в защищенности если откажусь от BBPLUS BT-72W и оставлю только DF-DS, а сигнализацию доукомплекую меткой Excellent?
- насколько равнозначна будет замена автопейджера Magic pager RP-100x-mr на Reef Page RP-102 и нужен ли Модуль МК-102 для данных автопейджеров?
- Хватит ли одного реле Hook HL-D на 2 капотных замка?
- Реально ли организовать схему при которой замки капота будут закрываться по команде Excellent, а открываться только после опознания метки (а в случае без BB после прикладывания ключа)? А если добавить блокираторы дверей эту схему можно и на них переложить?
- Вторым этапом предполагаю добавить GSM/GPS модулем (пока не решил каким, но предпочтения у REEF GSM-3000 модель 11.) и дверные блокираторы на передние двери. Чем дополнительно надо дооснастить озвученную конфигурацию, чтобы потом спокойно перейти на второй этап.
- Окончательный бюджет первого этапа с установкой?
С Уважением, Frezer.
# 283
30.04.2008, 11:27
Здравствуйте Frezer!
1.Excellent Capital 2.5 Slave - согласен.
2.замена автопейджера Magic pager RP-100x-mr на Reef Page RP-102 и нужен ли Модуль МК-102 - согласен, по моему опыту Reef Page RP-102 очень адекватный и надёжный пейджер. С Magic pager RP-100x-mr не знаком, не знаю.
3. Если откажитесь от BBPLUS BT-72W и оставлю только DF-DS, а сигнализацию доукомплекую меткой Excellent? - согласен, В угоноустойчивости практически ничего не потеряете, а денег заплатите. Причём не потому, что Альтоника делает плохо, а потому, что угонщики у нас далеко не идиоты. И метод радиоудлиннения и ретрансляции пока никто не отменял.
4. В случае использования иммо DF component DF-DI, одной его
штатной релюхи за глаза хватит на управление двумя замками капота и в реле Hook HL-D нет никакой необходимости.
5. Схема, при которой замки капота будут закрываться по команде Excellent, а открываться только после опознания метки (а в случае без BB после прикладывания ключа) является штатной для DF-DI, он так и работает. Хочу добавить, что в этом случае ещё и не будет необходимости в сирене от Excellent, сигналы тревоги и подтверждения постановки/снятия с охраны будет транслировать DF-DI, причём любой из 5-ти "мелодий" на Ваш выбор. Это позволит по звуку лучше идентифицировать тревогу именно Вашего автомобиля.
6. Дверные блокираторы. Их можно подключить на доп.канал Экселлента или на DF-DS в случае инсталляции считывателя вместо личинки замка двери ( у "Sound Speed") такой опыт есть. Или сделать специальную схему подключения с доп. реле. Финансовую сторону вопроса, GSM/GPS модуль рекомендую обсудить в этой же организации.
Удачи!
С уважением,Дмитрий.
С уважением, Дмитрий.
prosecurity - необходимая защита
+7(495) 228-17-97
8 916 222 40 50 моб.
# 284
30.04.2008, 11:50
Добрый день.
Сообщение от prosecurity.ru
Честно говоря, не понятно зачем менять Magic pager RP-100 на RP-102. Насколько я помню RP-100 создавался специально для работы с системами Excellent.
Насколько я помню и в предложенном Вами варианте используется радиометка! Также интересно Ваше мнение по этой ссылке?
# 285
30.04.2008, 12:00
Сообщение от Autosecurity.ru
 Добрый день.
В моем варианте предлагается метка к Excellent Capital, а DF-DS - контактный.
Для prosecurity.ru. Насколько я понял у 72 серии DID2, который пока не поддается ретрансляции.
For All. А Excellentовская метка поддается радиоудлиннению и ретрансляции?
На счет смены пейджера, хотелось узнать про возможность такой замены, не вдаваясь в объяснения причин подобной замены.
# 286
30.04.2008, 12:29
Сообщение от Frezer
Этот вариант, безусловно, лучше с противоугонной точки зрения.
Сообщение от Frezer
Честно говоря, информации по этому поводу пока нет. Но если мы говорим о работе совместно с брелоком от системы сигнализации, т.е. используем метку для подтверждения снятия системы с охраны, то стойкость у нас повышается существенно, так как ломать, замещать и т.п. придется не только метку, но брелок, что существенно сложнее.
# 287
30.04.2008, 13:02
Вопросы:
1. Какие еще секретки, кроме секретки на считывание меток можно сделать на штатных кнопках через слейв-модуль Экселлента?
+++ Блокировки двигателя, которыми управляет Экселлент, тоже будут отключаться по секретке.
2. Насколько я "потеряю" в защищенности если откажусь от BBPLUS BT-72W и оставлю только DF-DS, а сигнализацию доукомплекую меткой Excellent?
+++ Метку Экселлента брать не рекомендую: во-первых, сигнал излучается ей постоянно (проблема ретрансляции); во-вторых, из-за этого батарейка быстро садится (как всегда, в самый неподходящий момент); в-третьих, надежность хуже (по опыту).
Если же ограничиться только DF-DS и отказаться от противоразбойной функции, то в остальном - никаких потерь с противоугонной точки зрения.
3. насколько равнозначна будет замена автопейджера Magic pager RP-100x-mr на Reef Page RP-102 и нужен ли Модуль МК-102 для данных автопейджеров?
+++ Никакого смысла в такой замене: РП-100мр с Экселлентом работает по цифровой шине, он специально для этого разрабатывался. Все то же самое , что и РП-102 будет показывать.
4. Хватит ли одного реле Hook HL-D на 2 капотных замка?
+++ Конечно.
5. Реально ли организовать схему при которой замки капота будут закрываться по команде Excellent, а открываться только после опознания метки (а в случае без BB после прикладывания ключа)?
+++ А так и будет работать, грамотный комплекс так и строится.
6. А если добавить блокираторы дверей эту схему можно и на них переложить?
+++ В случае с ВВ не получится: у него метка опознается только при включенном зажигании.
7. Вторым этапом предполагаю добавить GSM/GPS модулем (пока не решил каким, но предпочтения у REEF GSM-3000 модель 11.)
+++ У Экселлента свой замечательный ГСМ-модуль есть, http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_...&prod_id=997#1. Под него лучше всего сразу питание вывести.
8. и дверные блокираторы на передние двери. Чем дополнительно надо дооснастить озвученную конфигурацию, чтобы потом спокойно перейти на второй этап.
+++ Управление ими лучше сделать с доп. канала Экселлента, через дополнительное сервисное реле.
9. Окончательный бюджет первого этапа с установкой?
+++ В личке.
+++ Вадим, СТО1.
abto-acc.ru
Скидка 10%
# 288
04.05.2008, 12:46
Сообщение от _vovka_
 Ув. спец-ы, степень моей паранойи пока еще крайне низка, но тем не менее хотелось бы действительно получить оптимальное решение и спать спокойно Помогите плз подобрать хороший вариант из следующих условий:
1. Будет КАСКО, страховая на мой выбор
2. LE 2.0 АКПП, темно-серый new x-trail с умным ключем
3. стоянка в основном не охраняемая как на работе, так и у дома. Плюс обычные разъезды по выходным (супермаркеты, торгово-развлекательные центры и пр.)
4. к управлению будет допущено 2 человека
в догонку планирую поставить систему парковки.
варианты можно в личку, плюс интересуют сроки работ, гарантия и полная стоимость с учетом работ
Такой же набор скоро будет и у меня, только ночью в охраняемом гараже и допущен 1 чел.. Если Вам не трудно, бросьте в личку то, что отправили для VOVKA, буду оч. признателен.
# 289
05.05.2008, 13:10
bruzga, отправил прдложение в приват.
Вадим, СТО1.
abto-acc.ru
Скидка 10%
# 290
06.05.2008, 15:08
Уважаемые, предложите ваши варианты, пжлста, а то забирать скоро тачку:
1. Хитрила 2.5 MCVT, серебро.
2. Очень желательно сохранить функции чип-ключа.
3. Машина большую часть времени стоит в охраняемом ГСК, поездки очень не регулярны; наиболее рисковые места - всякого рода торговые центры и т.п., другие города, где бываю как турист, т.с., но всё это довольно редко.
4. Желательно иметь возможность знать о состоянии машины (ударили, разбили стекло, пытаются залезть, вскрыть), лучше через пейджер.
> Защита от угона
