# 281
01.06.2010, 17:03
не моё
Преимущества и слабые места
В дополнение к очень важной работе, позволяющей двигателю работать при полной остановке, гидротрансформатор при старте увеличивает крутящий момент двигателя. Современные гидротрансформаторы обеспечивают увеличение крутящего момента в 2-3 раза. Этого результата можно добиться только при условии, что двигатель работает гораздо быстрее гидротрансформатора.
На высоких скоростях трансмиссия догоняет двигатель, вращаясь практически с той же скоростью. Конечно, в идеале трансмиссия должна двигаться с частотой вращения двигателя, ведь разница скоростей вращения ведет к потере энергии. Именно по этой причине машины с автоматическими трансмиссиями всегда расходуют больше топлива, чем механика.
Для борьбы с этим эффектом некоторые машины дополняют гидротрансформатор блокировочной муфтой. Когда обе половины гидротрансформатора набирают скорость, эта муфта соединяет их жестко, ликвидируя возможное проскальзывание.
весь текст с картинками
http://www.upsolute.ru/article.php?0..._article_num=3
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 282
01.06.2010, 17:15
Сообщение от Энди
 не моё
Все верно описано. Только кроме тормоза еще неплохо бы жать на газ, а то особого разгона не будет
# 283
01.06.2010, 20:24
Сообщение от alexwing
 А ты попробуй!
Тут такое дело. Электронные дадут, а вот свои - нет (с учетом перспективы жизни варика)
# 284
01.06.2010, 22:29
Сообщение от Энди
То, что здесь написано, понять невозможно
Если перевести, то будет так:
Гидротрансформатор обеспечивает увеличение крутящего момента с двигателя до 2-2,5 раз в режиме, когда выходные обороты ГТ равны нулю. То есть в режиме наибольшей разницы скоростей вход-выход.
# 285
02.06.2010, 07:06
Сообщение от VladGor
ну т.е. буксуешь ты к примеру в грязи.
нажал на газ , колёса пока неподвижны, коэфициент трансформации максимальный. После того как колесо закружится, трасмиссия догонит двигатель и к.т. будет стремиться к единице. при езде под горку меньше 1,
при попытке завести с толчка будет стремиться к нулю, т.е. нагрузки на входном валу будут запредельные.
потому и низзя с толчка заводить.
# 286
02.06.2010, 08:57
Сообщение от Энди
ГТ не передает момент с колес на двигатель в режиме малых оборотов (до 1000). Поэтому и не завести, даже если попытаться. ГТ не заблокирован при этом.
А нагрузка на валу будет совсем небольшая, момент сопротивления будет создавать только крыльчатка при перемешивании масла. На небольших оборотах это мизер.
Я то все понял, но многие фразу "двигатель работает гораздо быстрее гидротрансформатора" не поймут, да это и технически безграмотное выражение.
# 287
21.07.2010, 16:28
если машина катится с отпущенным газом, то гидротрансформатор откл и обороты устанавливаются на холостых. при нажатии газа г-тор вкл. если сразу отпустить газ - коробка идет в торможение и он выкл. на малых скоростях режима торможения нет и г-тор сразу откл. можно поймать момент, когда легкими манипуляциями с газом от то вкл, то выкл. иногда поддкл с толчком, т.к. коробко получает противоречивые команды о водителя. также на обычном автомате будет.
У меня такого нет, т.е обороты до холостых не падают (эффект выжатого сцепления), а медленно снижаются по мере уменьшения скорости автомобиля (эффект торможения двигателем). Поэтому вопрос: при отпускании педали газа ГТ на любой скорости (или оборотах двигателя ) должен разблокироваться или он разбокируется также на скорости менее 60 км/ч?
Добавлено через 1 час 21 минуту
Почему не рекомендуется буксировать неисправный автомобиль - ведь есть же нейтральная передача ( или положение) на ней он свободно толкается руками?
Последний раз редактировалось kolumbb, 21.07.2010 в 16:28.
04.08.2010, 18:37
Люди, такой вопрос... до этого никогда не владел авто с автоматом, а уж тем более с вариатором, поэтому мой вопрос покажется странным, сильно не пинайте...
Должен ли ощущаться легкий толчок при переключении селектора КПП в положение D или R? особенно в R? или мне паниковать и ехать к дилеру?
п.с. и еще маленький вопрос не по теме...
Для других вопросов есть соответствующие темы!
Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось Boxxer, 04.08.2010 в 19:18.
Причина: Оффтоп
# 289
04.08.2010, 18:45
Сообщение от Toher
 Должен ли ощущаться легкий толчок?
Когда переключаюсь, то ВСЕГДА машина стоит не двигаясь - нога давит тормоз, соответственно она никуда в принципе не может дёрнуться. Может ты не держишь ногу на тормозе?
# 290
04.08.2010, 18:49
естественно держу педаль... авто не двигается с места, просто немного ощущается, что передача включилась...
