# 281
22.05.2010, 23:23
я отечественную релюху поставил
и питание на неё завел из резервного предохранителя
управляющий "+" снял с реле задней ПТФ, я ей не пользуюсь, выключатель у меня получается на подрулевом - удобней чем с кнопки
# 282
23.05.2010, 17:04
Сообщение от dimaska_01
 Конечно, не туда, или почти..., короче воз за этим блоком в глубине около 25 см, ближе к полу находится колодка реле противотуманок. Там еще, помоему 1 или 2 другие релюшки радом. Вот если у тебя небыло никогда противотуманок, тогда ищи пустую колодку-она и будет.
P.S.: Снимай пластиковую панель(она на 3-4-х саморезах) и наклоняй голову в район педали сцепления, вот там и ищи!!!
И действительно - наклонил я голову пониже и уведил эту колодку. Одна теперь проблема - замыкаю Оранжевый и Оранжево-Черный провода напряжение на ПТФ идет. Но по схеМе Красно-Голубой провод идет от габаритов. Звоню его а на нем масса... Может кто знает в чем проблема?
# 283
23.05.2010, 17:58
Сообщение от Гаврик
 я ей не пользуюсь,
зато без нее техосмотр не пройдешь это точно..... я когда проходил у меня проверили заднюю ПТФ, некоторых у кого не горела разворачивали обратно...
# 284
23.05.2010, 19:42
Сообщение от mrDuke
Так а зачем тебе трогать Красно-Голубой?!!! Все верно: вставляешь релюху, от нее отходят Оранжевый и Оранжево-Черный провода. Вот под капотом (около бачка омывателя) должен болтаться разъем (с Черным и Оранжево-Черным проводами), в него вставляется разветвитель на две туманки. Я делал проще, так как я вначале этого и сам не знал, поэтому вскрыл жгут(который выходит с левого крыла, рядом с аккумом.), прозвонил поводку, выяснил, что черный-это масса "-", а Оранжево-Черный-это "+", спараллелил(короче как по схеме) и припаял разъемы фар (сорвал на разборе). Ну для кнопки разъем висел уже. Тепер все лады.
# 285
24.05.2010, 23:19
согласно этой схеме Красно-Голубой (+) при включении кнопки птф Серо-Голубой (-) замыкается на массу от чего срабатывает рэле и подается питание на птф. Так вот у меня вместо (+) на Красно-Голубом постоянно земля...
# 286
25.05.2010, 20:06
 ребят, реально обрадовали, думал что у меня что то с лампой. Когда покупал както не обратил внимание на правую туманку. А потом как раз по туманной погоде врубил. И друг говорит, задняя правая не горит. Думаю ну прийдется лампу менять. Хорошо что раньше этот пост прочитал чем полез.
Спасибо!!!
# 287
25.05.2010, 20:31
Сообщение от Циркуль
 А зачeм можно поинтересоваться? Болезнь синих писалок и кожаных намордников?
# 288
07.06.2010, 10:18
Подскажите, кто какие противотуманки ставит, в смысле производителя?
# 289
07.06.2010, 10:22
на моих ICHIKOH 2170 (L,R) JAPAN написано (оригинал вроде :) ).
# 290
07.06.2010, 15:33
Речь идет о реле, которое под приборной панелью?
Где его искать, этот разъем? Подскажите пожалуйста!
> N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г.)
