# 281
13.12.2012, 16:52
Сообщение от KLN
 А что ? необслуживаемый неззя зарядить ?
Зарядить попытаться можно, вот только жижки в него не дольешь, если она высохла - некуда. Ежели только дырочков насверлить...
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 282
14.12.2012, 07:48
Сообщение от KLN
 Уменя обслуживаемый ..А что ? необслуживаемый неззя зарядить ?
необслуживаемый тоже обслуживается.
Сообщение от EGG
все нормально обслуживается, вскрывается, заливается дистилят.
делал не один раз.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от КУБАНЬ-48
 УЭФ, Да хрен с ним, что он не Ниссан. Но он, зараза(хорошая зараза ), ХОДИТ и не дуркует. Вот в чём дело. Отходил в Москве 6 лет и у меня уже полтора года. Ну я его пердически подзаряжаю. Значит или от Ниссана их спецом контролируют или чётко выполнены требования Ниссана. До Альмеры не упевал покупать АКБ (Подольск, Тюмень, Бош(явно левак) - все 1.5 года, Мутлу-этот задержался на 3 года с ним и продал машину).
не в этом дело- на ниссанах очень хитрый регулятор напряжения.
если в других тачках тупо держат 14,2 то в альмере напряжение рр регулируется от 14,8 до 14,2.
мозг смотрит температуру на улице, напряжение на аккумуляторе и при пониженной температуре повышает напругугу, чтоб быстрее подзарядить аккумулятор.
это я объяснил по простому. там процесс поднятия напряжения регулируется очень по хитрому...
Последний раз редактировалось Bumer40, 14.12.2012 в 07:48.
14.12.2012, 19:45
Сообщение от Bumer40
делал не один раз.
Да, у большинства необслуживаемых можно вскрыть крышку. Но есть и такие, что крышку не вскроешь.
Я раньше пользовал необслуживаемые, но теперь пользуюсь только обслуживаемыми и перед зимой проверяю и довожу плотность корректирующим электролитом до показателя 1,31. Всё же у нас морозы и Вебасто постоянно в работе. При таком подходе АКБ конечно проживёт меньше, но на Плюке долговечность АКБ - не главное. Главное - безотказность.
# 284
19.12.2012, 13:57
Всю тему ниасилил. Так напишите кто нить характеристики родного АКБ, главное какой пусковой ток? А то я купил 3 года назад Мутлу 65 Ач и на другие параметры не посморел, терь при -18 и ниже пешком хожу. Он крутит конечно, но медленно и бывает на 5-6 подходе схватывает. НАДОЕЛО.
# 286
19.12.2012, 14:14
Жалко не разглядеть, а как раз и хотелось бы родные параметры узнать. Кто еще мош напишет.
# 288
19.12.2012, 19:14
Napas, Смотри пост 253. Там всё есть про нашу АКБ
# 289
19.12.2012, 21:04
Napas, Зачисти контакты силовых проводов и будет счастье... ну и стартер на профилактику.
# 290
20.12.2012, 00:09
Мой родной аккум - Ниссан. Сёдня сделал полное фото, так как всё снято )
