#281
				29.06.2009, 12:32
	| В свое время, после замены головы на новую, умудрился запустить этот моторчик при +3, без свечей вообще. Компрессия по цилиндрам нормальная, дельта 2 кг, аккумулятор новый, картерные газы 60 литров. Если RD28t, не едет смотри УОВ, и сам ТНВД, хотя лучше в такой последовательности:сами свечи, реле свечей, аккумулятор, компрессия+картерные газы, УОВ, подсос воздуха в топливной магистрали, ТНВД.
 По поводу регулировки УОВ: под шлангом системы охлаждения, который проходит над фланцем ТНВД, есть окно, в которое видно установочные (заводские) метки на корпусе ТНВД и фланце двигателя. Возьми фонарик (обязательно) и сверху проверь совмещение меток. Если они слегка сдвинуты (1-2 мм) там побывали люди с головой, если развернуты сильнее, могут возникнуть вопросы.
 Удачи
 P.S. Забыл про фильтра (когда менялись?) и ЕГР, который на этих годах надо глушить сразу.
				__________________С уважением
 			 Последний раз редактировалось kaouri, 29.06.2009 в 12:46.
#282
				29.06.2009, 12:46
			Сообщение от kaouri
 |  свечи живые, реле тоже, аккум не очень, но крутит бодро(хотя и недолго). Картерных газов из под клапанной крышки ваще нету(капремонт был 1500км назад) - делаю вывод что с компрессией все тоже в порядке(могу быть неправ), воздуха в топливной нет, ТНВД на Кубинскую возили, преребирали, форсунки тоже ремонтировали там же. Заводиться с прогревом практически без проблем, только дыма дохрена пускает. Пргрееться - дымит намного меньше. Ну и не едет  нормально, как и писал.
Метки на ремне, на ТНВД и на распреде я вижу, не могу добраться до меток на колене.			 Последний раз редактировалось Ines, 29.06.2009 в 12:51.
				Причина: избыточное цитирование
#283
				29.06.2009, 12:53
			Сообщение от Svartalf
 аводиться с прогревом практически без проблем, только дыма дохрена пускает. Пргрееться - дымит намного меньше. Ну и не едет нормально, как и писал. |  Меряем компрессию и количество картерных газов (хоть мешком для мусора), потом говорим  о топливной аппаратуре. Это при наличии новых фильтров.
Без свечей запускается действительно плохо, я писал про запуск на абсолютно новой голове.
Метки на шкиве колена видно очень плохо, да и точность по ним никакая. Там ремень ставиться по зубам.
#284
				29.06.2009, 13:18
	| Svartalf
 Дайте любое мыло (лучше в личку), скину фото с метками ТНВД. А то получилось толстое, а компах я разбираюсь не так прекрасно.
#285
				29.06.2009, 15:42
	| Александр, не могли бы подробнее расписать процедуру, как замерить картерные газы. Т.е. технологию замеров. |
#286
				29.06.2009, 20:52
	| "элементарно Ватсон" (с)
Берете мусорный мешок литров на 120, отсоединяете шланг отсоса картерных газов от входа ГТН, прикручиваете на него мешок. Запускаете двигатель на х.х. с одновременным замером времени наполнения мешка.  Если "по-богатому", то газовый счетчик вместо мешка, и смотрим литры в минуту.
Желаю удачи
Да мешок, естественно, должен быть абсолютно пустым (сдутым).
#287
				29.06.2009, 21:31
			Сообщение от kaouri
  отсоединяете шланг отсоса картерных газов от входа ГТН, прикручиваете на него мешок. |  чевой-то?    Чуть подробнее вот по этому предложению, еще чуточку, пожалуйста. |
#288
				29.06.2009, 22:34
Слав, ну он (патрубок) так называется.
После воздушного фильтра на ГТН идет резиновая гофра, она одевается на металлический патрубок подачи воздуха. Буквально в 1 см от соединения гофры и патрубка и расположен патрубок отсоса картерных газов (идет от клапанной крышки на всасывание ГТН).
А вы куда хотели измеритель цеплять? Мерить же надо суммарные газы, а не по частям.
На ZD все обсуждали перемерзание этого патрубка и выброс масла.
P.S. Пришлось уехать по работе, так-что фото, если надо, смогу выложить только после возвращения (дня 2-3).
#289
				29.06.2009, 22:56
	| Да не, теперь всё понял. Спасиб. Как-нибудь проверю. |
#290
				01.10.2009, 14:25
				 Плохо заводится RD28 + белый дым
 В общем ситуация следующая.Примерно с периодичностью раз в два дня появляется проблема при попытке завести двигатель утром (температура +5 - +10 ночью).Долго не схватывает,стартер крутит,из трубы слегка идет бело-сизый дым.Раз на десятый заводится,при чем все это сопровождается выбросом огромного облака сизого дыма.После чего все ок. Фильтра все заменены. Но при замене топливного заметил одну странность (или это норма?) - он был не полный солярки,а где то наполовину.После этого при проблемме с заводкой стал вручную подкачивать топливо.После подкачки заводится отлично.Отсюда сделал вывод,что где-то есть подсос воздуха.Как его найти? Или есть другие варианты? Помогите советом,зима на носу. |
