# 281
30.06.2016, 18:45
Нет. На разъёме бортовое напряжение.
# 282
30.06.2016, 20:56
Serg717, на выходе тоже?
На гольфе 3 один раз потери на ближний свет искал)
Так на каждом соединении после Блока света по 1 вольт терялось) в итоге реле просто на свет поставил.
# 283
25.08.2016, 20:27
Сообщение от Simulator
 Все верно, но попробуй вынуть №2 и вполне возможно, что не будет работать не только розетка, но и прикуриватель. Вывод: оба потребителя сидят на одном предохранителе. Это норма?
В дороге спустило колесо, попытался подкачать через прикуриватель, вроде подкачал нормально. Дальше не глядя включил на зарядку телефон, и он разрядился.По приезде обнаружил что зарядка от прикуривателя не работает. С утра попытался разобраться с предохранителем.Но оказалось что гнездо пустое как на фото.То есть менять нечего!!!  Но прочтя всю тему понял,что розетки и прикуриватель объединены в одну цепь и сидят на одном преде. Теперь завтра по светлому попробую менять соседний, тот что на все розетки.
# 284
02.09.2016, 07:47
Уважаемые Хитриловоды, помогите решить загадку над которой давно ломаю голову.
При запуске двигла, магнитола, складывание зеркал, прикуриватель или то что вместо него стоит + обогрев заднего стекла включаются как вздумается
Могут сразу, как и положено, а могут и минут через десять, а бывали случаи и вовсе не стартовали, но что характерно - если запустились, то работают до глушения без перебоев.
Также все это может отключаться при подключении в гнезда прикуривателей любых устройств.
Несколько раз отключалось при нажатии на сигнал, в этот момент сбрасывались даже настройки радио.
Есть подозрение по характеру глюка, что халтурит именно релюха, так как предохранители я проверял на предмет плохого контакта, всё вроде гуд
Полазив по веткам так и не нашел, какая релюха может за эти опции отвечать...
Что можете посоветовать
# 285
02.09.2016, 09:47
nsk154, посоветовать-проверить разъёмы питания, как под капотом так и под торпедой. Снять и затем поставить их на место. Включая отрицательные к кузову.
У меня схем нет, так что не знаю в какую сторону точней копать.
# 286
03.09.2016, 00:09
nsk154, странное поведение оборудования.
Дело в том, что по схеме, указанные: прикуриватель и розетка запитаны от замка зажигания, как и зеркала. Аудио и обогрев управляются через БУЭ.
А стартует всегда без проблем? Ощущение, что плохая масса где-то.
# 287
03.09.2016, 02:01
IgorE, вот и вариант, пропадает контакт в замке зажигания. Но все равно менять без проверки бессмысленно.
# 288
03.09.2016, 07:03
IgorE, Заводится всегда без проблем. Но бывает повернешь замок зажигания и не включается прикуриватель, магнитафон (загораются на нем только подсветка), зеркала. Но если раз или два включить выключить зажигание, то все начинает работать. Но приборная панель всегда работает как положено, но пару раз при нажатии на сигнал во время движения, сбрасывались временные счетчики километража и настройки радио.
Последний раз редактировалось nsk154, 03.09.2016 в 07:16.
# 289
03.09.2016, 08:29
Аудио управляются через БУЭ, само питание через замок зажигания и есть питание с батареи .
Обогрев заднего стекла с батареи через реле в блоке ЕR под капотом, которое питается через реле зажигания управляемое замком, а само управление оттаивания стекла и зеркал происходит с БУЭ через шину CAN.
Да очень похоже на замок, но с него питается еще потребители, к примеру климатическая установка.
Последний раз редактировалось IgorE, 03.09.2016 в 08:39.
# 290
03.09.2016, 10:07
Сообщение от IgorE
Кондиционер и Печка работают как положено.
