# 281
31.08.2010, 07:16
Сообщение от СЛАВА76
 Кто нибудь сталкивался и что делать?
Используем поиск, находим существующую тему, читаем, устраняем...
Или для начала читаем Первое сообщение в этой теме.
Последний раз редактировалось Boxxer, 31.08.2010 в 09:37.
Причина: Добавил ссылку
# 282
10.09.2010, 10:48
Сверчки в Х-trail, с миру по нитке, вернее "по звуку":)
Добрый день, всем.
Собрал в один файл решения проблем по сверчкам X-trail (с 2007г..).
Т.к. сначала собирал для себя, то не фиксировал победителей сверчков, поэтому на исходные сообщения ссылок нет. Поэтому авторы побед - звиняйте. И Вам большой респект.
Ссылка на файл "Сверчки" http://webfile.ru/4721353
# 283
10.09.2010, 10:59
Сообщение от KlinNF
Молодец, только темы плодить не надо. Ссылку на сообщение выложу в первом посте
# 284
13.09.2010, 10:47
Поставил резинку на лобовое стекло под пластмассовую накладку. Столкнулся с тем, что от края до края вставить не получилось - накладка плавно уменьшается и нет возможности вставить резинку так, чтобы она не выпадала. Сейчас уже понимаю, что для 100% охвата стыка накладки и лобового стекла надо было аккуратно подрезать резинку на краях на конус и сажать эти края на герметик. Но надо было думать раньше
В итоге сейчас имею небольшой зазор между накладкой и стеклом, куда будет затекать вода (на фото показан желтой стрелкой). Понимаю, что надо будет герметиком залить, но все же вопрос:
На сколько критично попадание воды под данную накладку? Под ней есть отверстия для слива?
# 285
13.09.2010, 11:47
Сообщение от KlinNF
Не критично совсем, так как вода в данном случае стекает туда, куда она и должна стекать, резинка тут роли не играет. Отверстия есть.
# 286
13.09.2010, 11:49
А что раньше было герметично в этом месте?
# 287
13.09.2010, 12:06
Сообщение от Креатифф
Если вопрос мне, то отвечаю. И раньше небыло, поэтому и написАл
Сообщение от Samal
# 288
13.09.2010, 12:40
Сообщение от KlinNF
А вот этого делать не надо, эти детали обязательно должны иметь свободный ход между собой...
# 289
13.09.2010, 12:54
Алексей, деталь изначально имеет люфт и герметичность не обеспечивает. Поэтому ни чего страшного. Разве что теперь в зазор будет больше грязи и мусора попадать.
# 290
13.09.2010, 13:01
Сообщение от Boxxer
Т.е. итог: хрен с ней, с этой дыркой. Герметиком заливать не надо.
Но, пожалуйста, еще раз для непонятливого - если раньше туда попадали только песчинки, то сейчас из-за большего отверстия грязь будет попадать в большем размере. Вода будет вымывать грязь из-под пластины в технологические отверстия?
Под пластиной не получится застоя всякого "лужковского" коктейля (смеси песка с реагентами)?
