Результаты опроса: Стучит ли у вас "рулевая"?
Стучит 524 74.22%
Не стучит 131 18.56%
Починили по гарантии 39 5.52%
Иное 12 1.70%
Голосовавшие: 706. Вы ещё не голосовали в этом опросе
OL007 вне форума OL007
Старый #281   26.10.2010, 14:47
Пробовал -не получилось! Без снятия рейки не выходит подлезть обычным ключом,т.е. подлезть можно угла поворота не хватает. нужен какой-то спецключ изготавливать- размер кажется 46.
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #282   26.10.2010, 15:11
Так а что у вас не получается сделать-то?Что вы хотите открутить-отрегулировать?
Kolyma вне форума Kolyma
Откуда: СПб; Авто: Nissan Pathfinder 2,5TD АТ LE 2006,webasto
Старый #283   26.10.2010, 16:38
Сообщение от OL007 Посмотреть сообщение
точно, на 46...уже 3 месяца жду...
То Selspb: рулевую рейку моджно слегка поджать - стук либо пропадет, либо уменьшится. Этого и хочу.
_Владимир_ вне форума _Владимир_
Старый #284   26.10.2010, 23:15
Схему(чертеж) бы где достать этого ключа с размерностью?
GEN вне форума GEN
Старый #285   22.05.2011, 19:53
освежу! так что? кто нибудь подтягивал или менять? сервисмены сказали что раньше подтягивали, результат ни какой.
то там, то здесь!
Старый #286   22.05.2011, 20:48
Сообщение от GEN Посмотреть сообщение
освежу!
посмотри, у тебя карданчик под торпедой? если да, то меняй на нового образца (резинку) - я поменял - забыл про грохот, хотя сам собирался уже рулевую менять
GEN вне форума GEN
Старый #287   22.05.2011, 21:07
Спасибочки за совет! да у меня карданчик старого образца, два простых сервиса проблем не нашли в рулевой, заехал к оф. дилеру. заключение рейку менять или ездить так (люфт в рулевой), они регулировали раньше результата не дает потом приезжают говорят руль тугой, я говорю так надо найти золотую сеедину он тока отмахнулся, может и не надо. как говорится ХЗ еще он увидал что втулки стабилизатора раздолбаны а сами стойки ок, у мну сомнения. Наверное начну с шаровой а там видно будет тоже приговорил.
да к стати когда в первом сервисе попросил довоткнуть нижний карданчик в трубку рулевого вала то он пот дался миллиметра на три, и вроде тишина. но потом опять побрякиваеть стало, думаю переставить в крайнее противоположенное положение. там регулируется сантиметра два туда сюда.
то там, то здесь!
Роман Рязань вне форума Роман Рязань
Старый #288   25.05.2011, 10:57
у меня нового образца, на не заведенной машине руль влево-вправо, стучит рейка, дилер говорит что этот стук ни что иное как открывание клапанов в рейке, что бы жидкость перетекала .... бред какой то. Жду ТО 2, там снова скажу про проблему
Pol вне форума Pol
Откуда: Москва; Авто: Пат№2-08 г. 2,5 диз., полная начинка
Старый #289   25.05.2011, 17:38
Не стучит
voknez вне форума voknez
Откуда: Домодедово; Авто: Авто: Были Nissan Pathfinder 2006 и 2011 2,5 дизели, стала Sorento Prime 2018
Старый #290   29.05.2011, 20:27
Кто нибудь ремонтировал рулевую рейку?
По интернету есть конторы которые этим занимаются.
Какие мнения, коллеги?
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
