N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #281   12.08.2010, 14:44
Сообщение от александр помыткин Посмотреть сообщение
стартер промыл в бензине, высушил-работает, как часики!
поздры, земляк!
Cognie вне форума Cognie
Старый #282   02.09.2010, 20:29
Была такая проблема. Иногда, периодами, постоянно иммо просто не видит ключ и все. Помогала блокировка руля, постановка на охрану, снятие с охраны, разблокировка руля. Сегодня воспользовался рецептом YOZHIK. Сложно сказать насколько оно вылечилось. Особых окисей на контактах не нашел, но они там мелкие, мог не разглядеть. Так как проявляется проблема не всегда, а иногда, но если в течении двух недель не проявится, то буду считать, что вылечил)
Тем, кому еще это может понадобиться, расписываю подробнее процесс. Внизу на рулевой колонки 4 дырки. 2 ближе к водильском креслу, две дальше. В тех что дальше нужно крестовой отверткой открутить два болта. Потом снять верхнюю крышку рулевой колонки, затем нижнюю. Они еще крепятся друг другу защелками, но те легко довольно расцепляются. Защелки ближе к водителю. После того как обе крышки сняты, нужно открутить три крестовых болта из бело-желтой штуки похожей на пенопласт. Снять пенопласт и под железной штукой, куда вставляется ключ, как раз и будет искомая фишка. Фото во вложении. Я в нее иголкой туда-сюда повставлял, в каждую дырку. Потом поставил обратно и все собрал. Надеюсь поможет..)
Изображения
Тип файла: jpg photo.jpg (43.3 Кб, 1128 просмотров)
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #283   03.09.2010, 00:53
имхо косяк наших иммо в защёлке, у мну вчера раза 3 глючил лечится только когда руль без ключа защёлнешь ставишь ключь и потом как обычно всё работает
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #284   03.09.2010, 07:42
акум не забываем отключать, а то не дай бог падуха хлопнет
Вадим1 вне форума Вадим1
Старый #285   03.09.2010, 10:04
А не может быть причиной, что просто батарейка в ключе сдулась?
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #286   03.09.2010, 10:06
... не может ... иммо работает без батарейки, а батарейка это только на дистанционное открывание дверей...
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Старый #287   03.09.2010, 10:18
Дело точно не в батарейке. Во-первых, в связи с тем, что сказал Pular. А во-вторых смена батарейки тупо не помогает) Кроме того дефект плавающий. Не может же батарейка вдруг сама зарядиться)
ИМХО защелка тут играет роль прочищателя контактов. Когда защелкиваешь руль, механическое воздействие как бы встряхивает искомую фишку. Это все что можно сделать, если не разбирать рулевую колонку и не прочищать контакты на самой фишке.
Про аккум ценное добавление, забыл написать.
Alex761200 вне форума Alex761200
Старый #288   03.09.2010, 19:40
Была такая проблема мучился долго. Тоже наши специалисты советовали смотреть имобилайзер. Но я решил для начала проверить замок зажигания. Разобрал блок контактов он разбирается отдельно от самого замка куда вставляется ключ. Почистил смазал и всё работает прекрасно. Предупреждение: разбирать акуратно рассыпится не соберёте (очень мелкие детали). Если конечно есть возможность поменять лучше так. А проверил элементарно: снял замок, провернул ключ в замке чтоб имобилайзер сработал, блок контактов отдельно провернул отверткой при этом немного придавил отвертку. Раз, два, три и так далее каждый раз заводилась. Удачи. У меня было так у Вас может быть и по другому.
indy вне форума indy
Старый #289   04.09.2010, 12:25
Проблема как в первом посте. Лампочки горят, но никаких реакций на поворот ключа. Перелопатил кучу тем. С утра разобрал замок, прочистил контакты антенны ИММО, проверил предохранители, а воз и ныне там. Что еще можно посмотреть?
Вчера котов душили-душили....
Старый #290   04.09.2010, 12:37
А машинка с ключиком горит, когда ключ повернут до конца (в том положении когда машина должна завестись)?
