doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #281   11.11.2014, 19:59
Ca4ok, На холостых на прогретой машине обычно обороты около 600, если без конд-ра. А вот не замечал на временно остановленной в режиме D. Если в пробках, то я так понимаю ногу на тормозе держите, рычаг в D? Может поэтому в этом режиме что-то там в коробке происходит периодически?
Люблю всё настоящее
Ca4ok вне форума Ca4ok
Старый #282   11.11.2014, 20:06
Ну естественно на тормозе держу с периодичным медленным ускорением в потоке. Мотор прогретый. Отопление включено плюс авто рецеркуляция. Обороты именно повышаются на секунд 5, может чуть больше и потом опять падают в минимум возможный. Я это заметил после того как почувствовал легкую вибрацию. Смотрю на обороты, а они там увеличились. Но если вибрация естественна (при повышении оборотов при нулевой скорости) и в движении она не заметна (ну или отсутствует вообще), то вот увеличение и возврат оборотов как-то напряг... Хоть позвонил в АСЦ и те дали совет, но немного волнуюсь... Вот и решил написать, может кто сможет, что-то посоветовать...
Последний раз редактировалось Пуська, 17.11.2014 в 18:23. Причина: Сверхцитирование
GSergV на форуме GSergV
Старый #283   11.11.2014, 21:50
Выключите кондиционер, посмотрите, что будет. Меня немного напрягало потом забил.
Старый #284   11.11.2014, 21:56
Именно кондей только? Или весь климат целиком? Спасибо!
Старый #285   12.11.2014, 09:26
Именно А/С OFF.
Старый #286   12.11.2014, 14:53
Проверил утром. Что с ним, что без один и тот же эффект. Подъезжаю к светофору, останавливаюсь и через пару секунд происходит повышение до 750, а затем некий толчёк до 850 (может чуть больше) и опять стрелка падает в минимум холостых... Толчёк нельзя сказать, что прям ощутимый, но когда смотришь на стрелку и за ее поведением, то можно ощутить. Происходит все это циклично с одинаковым временем исполнение, то есть не спонтанно, а с постоянной переодичностью. Выглядывал через окно наружу, каких либо звуков не услышал (да особо и не услышать, стоя в потоке много посторонних шумов) . Прям хоть едь к ОД...
ЗЫ. Сегодня завтра буду проверять еще. Но осадок как говорится "остался"!
Korevin вне форума Korevin
Старый #287   12.11.2014, 19:37
Ca4ok, выключите климат и сразу все пройдет a/c off в некоторых режимах не отключает коней , обороты поднимаются при включении электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
Старый #288   12.11.2014, 20:20
Спасибо! Я предполагал, что такое тоже имеет права существовать из-за климата в целом. Но разве так часто и циклично может включаться и выключаться даже при простой работе печки? Я думал, что если печка работает, то работает постоянно с изменением интенсивности... Поправьте если не прав, спасибо!
Тут еще мне посоветовали следующее:"Врядли лямбда-зонды, симптомы схожи несколько, просто машина 12 года, ну прям врядли они. Но для профилактики я бы попросил проверить, там делов на 5 минут."
Что думают об этом форумчане в частности?
И стоит ли вообще проблема свеч или это дурацкое "сделать из мухи слона" в голове?
Последний раз редактировалось Пуська, 17.11.2014 в 18:24. Причина: Сверхцитирование
RossMen вне форума RossMen
Старый #289   12.11.2014, 21:59
Ca4ok, все правильно делаете. Если чувствуете, что что-то не так с машиной, то надо и писать на форуме, и искать причину, в т.ч. и через сканер ОД.
Старый #290   13.11.2014, 11:17
Сегодня определил виновника. Как и говорил GSergV это A/C! Почему-то вчера казалось, что он не влияет на обороты. Без него все стабильно. Спасибо всем кто отвечал по проблеме!
