Sergey510654 вне форума Sergey510654
Старый #281   20.04.2014, 21:16
Смущение Нужна срочно помощь!!!!!
Пожалуй начну с самого начала, решил почистить доросельной заслонку, отключили от нее фишку что бы ее снять, далее почистил все собрал, на холостом ходе обороты стали высокие больше 1500 об/м, нашел в интернете инструкцию как обучить хх, в инструкции было сказано после некоторых операций отключить коричневый провод на 5 сек, в той фишке которая идет к доросельной заслонке, но все же проделал все по инструкции, ничего не вышло(( после чего увидел коричневы провод рядом как уже выяснил это датчик массового расхода топлива, ну и решил попробовать снять эту фишку с этим коричневым проводом, в итоге у меня загорелась лампочка check на приборной панели! Помогите пожалуйста что теперь делать!!!! Машина nissan almer n16 2005 года не рестайлинг
Вот та инструкция по которой я все делал:
Обучения для моделей с трансмиссией A/T без сканера CONSULT-II:
1. Включить зажигание и ждать по-крайней мере 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать по-крайней мере 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать по крайней мере 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение по-крайней мере 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить через 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд. В это время не поворачивайте ключ зажигания в положение OFF.
9. Удостоверьтесь, что ХХ - в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты и время воспламенения приведенные ниже в пределах нормы.
Последний раз редактировалось Sergey510654, 20.04.2014 в 21:59. Причина: Машина nissan almer n16 2005 года не рестайлинг
Pe4nic вне форума Pe4nic
Откуда: Птз. Карелия.; Авто: Nissan Almera(En). 04г. седан 98 л.с.
Старый #282   20.04.2014, 21:52
Укажите в профиле год выпуска авто(рестайл - не рестайл),объем двигателя. А потом загляните сюда http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=20208 и здесь посмотрите http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=38926
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
qwerty7459 вне форума qwerty7459
Старый #283   20.04.2014, 23:15
.Подскажите пожулуйста что стало с машиной,включаешь 1 передачу педаль газа в пол машина начинает плавно ехать как будто заливает потом примерно после 3 тысяч оборотов резко рвет вперед,такая же история про все 5 передач,чтобы обогнать машину кагда едешь 80-90 км надо чуть ли не на 2 передачу переключаться,что может быть??бензин нормальный проверино на других машинах заправляюсь в одном и том же месте двигатель в отличном состоянии инжектор тоже,что может быть??????
Последний раз редактировалось qwerty7459, 20.04.2014 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #284   20.04.2014, 23:17
qwerty7459, А выхлоп нормуль? катал не забитый? Тормоза не подклинивают?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #285   20.04.2014, 23:30
Sergey510654, В следующий раз пользуемся поиском. На форуме практически все проблемы обсуждались.
pcuxolog вне форума pcuxolog
Старый #286   01.02.2023, 18:39
У моего мужа тоже самое и ничего не получается
pcuxolog.ru
Stanislav Strogino вне форума Stanislav Strogino
Старый #287   03.02.2023, 21:44
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема. Я хотел на задние кресла поставить детское кресло. К моему удивлению я увидел там ремни безопасности, но вот мест куда они должны вставляться нет ни одного. Как такое может быть?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20230131_180142(1).jpg (84.5 Кб, 10 просмотров)
Старый #288   04.02.2023, 01:03
Stanislav Strogino, больше 10 лет на форуме, следовательно и владения автомобилем.... Диван подними.
