![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 281
13.11.2016, 14:16
похож на оригинал.
надо внимательно осмотреть сварочные швы и штамповку.
у этого (на фото) швы нормальные.
на китайских рычагах (акитака, других не видел)) есть полосы от матриц пресса - их сразу видно. вид у них неаккуратный, производит впечатление халтуры.
шаровая на той же акитаке сделана на европейский манер со стопорным кольцом зегера
# 282
13.11.2016, 18:37
Сообщение от path daddy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если пришел амеровский то там выбито то же самое, только рычаг отличается сБ и шаровой
Или не обязательно должно быть выбито???
# 283
13.11.2016, 21:26
в руках держал, но сейчас не помню уже, фоток тоже не делал
# 284
11.12.2016, 17:46
Михаил, скажите. а есть принципиальная разница между сайлентами передним и задним нижнего рычага задней подвески? Просто надо быстро заменить задний а на руках имею передний. Судя по вашему чертежу основные параметры (диаметр и длина внутр втулки и внешнего стакана у них одинакова). У меня в наличии от "Полиуретан". Я посмотрел по весу они (передний и задний ) тоже равны. Т.е. одинаковы?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от qaz-kdf
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Рисую:
сайлент киа.PDF (35.5 Кб, 118 просмотров)
тупанул )) Вопрос для qaz-kdf
Последний раз редактировалось skaer, 11.12.2016 в 17:46.
# 285
11.12.2016, 18:21
Сообщение от skaer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а есть принципиальная разница между сайлентами передним и задним нижнего рычага задней подвески? Просто надо быстро заменить задний а на руках имею передний. Судя по вашему чертежу основные параметры (диаметр и длина внутр втулки и внешнего стакана у них одинакова
Диаметр у них внешний разный, задний 45,5 мм. передний 43,5 мм.
# 286
11.12.2016, 18:54
Просто на чертеже, который привел qaz (переделка из bongo) внешний диаметр 45,20. У меня в руках передний я промерил (штангеля нет под рукой-линейкой) в нем не меньше 45. и он не дорабатывал внешнюю поверхность. Ваши данные точны? Просто завтра пилить развальники собираюсь а экзист ждать 3-4 дня
# 287
11.12.2016, 19:15
Сообщение от skaer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Просто на чертеже, который привел qaz (переделка из bongo) внешний диаметр 45,20. У меня в руках передний я промерил (штангеля нет под рукой-линейкой) в нем не меньше 45. и он не дорабатывал внешнюю поверхность. Ваши данные точны? Просто завтра пилить развальники собираюсь а экзист ждать 3-4 дня
если у Вас размер сайлентблока 45 мм.значит это задний перед 43 мм. Каталожный номер на Вашем сайлент. какой нибудь указан?
# 288
11.12.2016, 19:27
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Михаил GE,
Рисую:
да, указан. 2-06-1541 (это Полиуретан Новосибирск) И на упаковке и на заливке полиуретановой
завтра перед распилом ещё штангелем промеряю. и.....приступлю )
Последний раз редактировалось skaer, 11.12.2016 в 19:27.
# 289
11.12.2016, 19:41
Я Ваш вопрос неправильно понял.43 мм. это размер сайлентблока передней подвеске. Задние они одинаковые,но на память не помню переднего или заднего сайлентблока, внутренняя втулка у одного короче у другого длиннее выступает относительно внешней обоймы.Ваш сайлент 2-06-1541 это передний нижний задней подвески.
# 290
11.12.2016, 19:48
я эту разницу в выступе наблюдаю на машине визуально. просто не могу понять-есть ли в этом выступе принципиальность? ведь внутренняя втулка обжимается ушами рычага и больше чем им позволяет её длина они не сожмутся. по логике-взаимозаменяемы.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
