НиссПатЬ вне форума НиссПатЬ
Старый #281   23.01.2017, 16:46
именно так.
3 тысячи, полет отличный!
RUSLAN UKR вне форума RUSLAN UKR
Старый #282   01.02.2017, 15:01
Добрый день!
У меня проблема с цокотом-свистом(как будто это подшипник). Всё началось после ТО 120, до ТО был слабенький звук и я думал что это из-за натяжного ролика. На ТО были поменяны жидкости, 2 ремня, и подшипники в роликах(всё было сделано как советовали на форуме). После ТО скрежет-свист(как от подшибника) усилился(когда прогревается он или уменьшается или исчезает), осталось подозрение на муфту которая на генераторе или сам генератор, на днях поменяли муфту и перебрали генератор, но ничего не изменилось-скрежет точно такой же. Мастера которые перебрали генератор, говорят, что это может быть ШКИВ КОЛЕНВАЛА. Может кто то с таким встречался, посоветуйте что смотреть. Спасибо!
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #283   01.02.2017, 20:21
Шкив ''кондера '' смотрели?
Старый #284   02.02.2017, 01:03
Они трубкой всё слушали, я так понимаю шкив послушать невозможно. Мои друг в гараже сказал, что можно покороче ремень набросить и попробовать только кондиционер покрутить. Заехал ещё в магазин спросить сколько стоит ш.коленв. и у продавца спросил может этот шкив давать такой звук он говорит может.
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #285   02.02.2017, 10:37
RUSLAN UKR, Писк проскальзывающего ремня у Вас или свист-скрежет механический от подшипника? Судя по году пробег должен быть приличным. Ручьи на шкивах потеряли начальную геометрию - новый ремень на старом шкиве может проскальзывать, через некоторое время притирается к шкиву(шкивам) и прекрасно работает дальше. Если подшипник, то Вам правильно предложили - ставьте ремень покороче и исключайте по-одному навесные агрегаты.
Ремешок снимите и покрутите-подергайте (посильнее) все шкивы/ролики - если ничего не смущает (наличие люфта, шумы и вибрации при вращении, исправный подшипник СО СМАЗКОЙ вращается идеально РОВНО и БЕСШУМНО, без малейших закусываний) - это, скорее всего, ремень притирается к шкивам.
Pa Fik вне форума Pa Fik
Старый #286   02.02.2017, 13:09
Сообщение от RUSLAN UKR Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добрый день!
После замены подшипника в шкиве натяжителя гидроусилителя могло произойти его смещение относительно плоскости приводного шкива, на обоих шкивах поверхность не гладкая, а с пазами. Поэтому может быть постоянный звук от ремня с цокотом-свистом, пока не устранить смещение. Проверьте (линейкой) на одной линии плоскости шкивов или нет и действуйте.
Старый #287   03.02.2017, 00:16
Спасибо большое за советы!
Пробег 123 тыс., звук больше похоже на свист(зависит от натяжки ремней). Позавчера в гараже экспериментировали с ремнями и после наново натянули, вчера и сегодня свит почти исчез.
Плоскости шкивов проверим, мы обычно смотрели под капот вечером с фонарём, точно заметить не могли))
Старый #288   03.02.2017, 09:27
Насыпьте порошка канифоли на беговую часть ремней - помогает на некоторое время, если дело в проскальзывании ремня. Ремень к шкиву со временем притирается.
валерий алексеевич вне форума валерий алексеевич
Старый #289   10.02.2017, 14:04
А старого натяжителя у Вас не осталось?Из чего он состоит?Интересует не сам ролик,который касается ремня,а другая часть,которая крепится непосредственно к корпусу двигателя.
С этими натяжителями проблемы были и на Саненгах.Но ребята нашли способ их восстановления и долгой-долгой жизни.Дело в том,что корейцы отдали производство этого узла китайцам.А где китай-там жди подлянку1Дело в том,что внутри натяжителя втулка,которая скользит по запрепрессованным в корпус натяжителя двум втулкам.Так вот эти втулки китайцы изготовили х..знает из какого металла.Эти втулки легко распрессовали с помощью подходящей головки.Далее ребята замерили эти втулки снаружи и они оказались один в один с медными втулками ,которые раньше шли на ремонт первичного вала Жигулей (ремонтные).Они в СССР изготавливались медными.Вместо центральной втулки натяжителя(пальца) ребята исполпользовали поршневой палец ,который подходит и от Жигулей и от Газели.Единственно его нужно немного обрезать по длине.Обрезали кто аккуратно болгаркой.кто отдавал знакомому токарю.Далее на рынке покупалась регулируемая развертка 19-22мм и запрессованные медные втулки развертывали,чтобы новый палез легко скользил по ним.Все забивалось зеленой смазкой (она отталкивает воду) и собиралось вновьНатяжитель мог работать до похорон владельца машины!
Кстати ролик,который соприкасался с ремнем ставили от Нивы.
И ещё!С чет это связано забыл!При замене ремня старый ремень сохранялся (клали в багажник),он ставился ,если возникнут проблемы с новым.Старый ремень СТАВИЛСЯ ОБРАТНОй Стороной как он работал (переворачивался)
Добавлено через 14 минут
валерий алексеевич,
Да,забыл!Автонатяжитель после закрепления к корпусу двигателя прокачивали несколько раз!То есть ключам нажимали на него,потом отпускали и так несколько раз.Только потом ставили ремень.
Последний раз редактировалось валерий алексеевич, 10.02.2017 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #290   18.02.2017, 11:59
Как сложно все на саненгах...
Купил в экзисте 3 подшипника Koyo, сегодня утром все скинул, перепрессовал прессом подшипники (старые были с перекатом уже и щелкали даже без нагрузки), поставил новые ремни (старые 2008 года были кстати без трещин).
Тишина и покой настали, включал все потребители, кондиционер - нет, все тихо.
