kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #281   03.11.2013, 12:29
Никто не задавался мыслью подключить вместо сирены сигнализации родной гудок автомобиля? Как это реализовать в альмере? Схема нужна дополнительная, типа генератора, чтоб гудок постоянно не орал?
Моя Алевтина
Последний раз редактировалось kirill_sky, 03.11.2013 в 12:39.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #282   03.11.2013, 12:42
kirill_sky, реле и пред с колодкой, управляется плюсом от сиги, коммутирует плюс, выход подключать на плюсовой провод сигнала под капотом. Как альтернатива - реле ставить под кожух на рулевую колонку - управление плюсом, коммутирует массу, выход реле подключать на провод выхода сигнала управления звуковым сигналом с руля
Старый #283   03.11.2013, 13:07
Нашел завязку через поворотник
Моя Алевтина
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #284   03.11.2013, 13:21
kirill_sky, Не факт что преды поворотников долго протянут...
Старый #285   03.11.2013, 13:36
через промежуточное реле
Хочу еще выяснить, что за хрень с ЦЗ. Кто виновник: NATS или сига. При открывании и закрывании водительской, а затем пассажирской (передней) ЦЗ закрывается. Это было и при старой сиге и при новой та же хрень...
Моя Алевтина
Старый #286   03.11.2013, 13:41
Сообщение от kirill_sky Посмотреть сообщение
что за хрень с ЦЗ
Тема по ЦЗ есть, там вся инфа и отчеты.
Старый #287   03.11.2013, 14:50
NATS быть виновником не может, так как это лишь иммо, а иммо к ЦЗ отношения не имеет, ЦЗ - автономная система. И виноват не ЦЗ - а сига, скорее всего активировано автозапирание
Старый #288   04.11.2013, 02:08
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
я так и думал
Добавлено через 28 минут
Раз уж занялся сигой вплотную, подскажите как лучше реализовать блокировку? (не подключал, тк все равно есть NATS А угнать захотят, так уж ничто не поможет...) Выбор либо на разрыв питания бензонасоса (реле вроде внутри панели) либо блокировать стартер (как пишут в мануале: "реле блокировки должно быть использовано только для блокировки стартера, что исключит остановку авто на ходу"), а если так, то где лежит реле на стартер? И нужен ли диод при подключении автозапуска (без реализации блокировки стартера)?
Моя Алевтина
Последний раз редактировалось kirill_sky, 04.11.2013 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #289   04.11.2013, 13:46
Типовая блока, не рекомендую - только если их будет как минимум три. Я бы рубанул запитку ЭБУ от зажигания и дополнительно - управление Main Relay - это питалово всей обвязки системы впрыска. Блокировка стартера реализуется в Старлайне автоматом при подключении - стартерный провод разрывается, с сиги тонкий черно-желтый провод подключается в сторону замка зажигания, толстый черно-желтый - в сторону стартера. Плюс данной блокировки состоит в том, что во-первых разгружается контактная группа замка зажигания, а во-вторых при обесточивании блока сигнализации и сработке охраны стартер работать не будет.
Ещё лучше - приобрести силовой модуль коммутации сильноточных цепей от свежих моделей Старлайна (на рисунке - под №8), преимущества - бесшумность работы (сильноточные транзисторы вместо реле) и надежность (ток коммутации до 60А), управление аналоговое.
Желательно - это для устранения эффекта дребезга контактов
Последний раз редактировалось 100nx, 04.11.2013 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #290   04.11.2013, 16:47
100nx, спасибо, вусе очень подробно и доходчиво.
Сегодня, наконец, добрался до автозапуска... Спокойно вызвонил провода идущие ни кг замка. В итоге:
бел.красн - +12В
синий - АСС
черн.бел - зажигание
черн.жел - старт
черн.зел - старт
к какому из 2х проводов (черн.жел или черн.зел) цеплять провод автозапуска от сигналки?
Моя Алевтина
