# 281
03.08.2012, 15:57
niceal,
Два вопроса:
1. Не снимали ли блокировку просмотра DVD на ходу?
2. Не ставили ли какой-нибудь видеорегистратор на стекло?
Если - 1, то отключение датчика скорости должны были поставить через кнопку.
Если - 2, то некоторые модели при установке по центру над "торпедо" могут давать помехи на антенну GPS штатной нафигации. Лучше поднять за зеркало. Или отключить и проверить, в этом ли дело.
Если не 1 и не 2, то тогда диагностика должна показать проблему.
# 282
03.08.2012, 17:00
Сообщение от vazha
Интересно: а какую "диагностика должна показать проблему"? То что приемник - туп как, дерево, или что антенна - из того-же материала, или что софт писали индийцы - "засланцы" IRNSS?
# 283
03.08.2012, 18:09
Если приёмник или антенна "тупы" на одном автомобиле и "остры" на другом, значит их "тупость" - следствие неисправности. А тезис о "засланцах", пишущих софт индивидуально к каждому прибору повеселил.
По вашей логике диагностика не нужна вовсе. Обрыв в цепи, нерабочий датчик, неправильные показания... Много чего. Диагностика - это не только считывание ошибок.
# 284
03.08.2012, 19:05
Сообщение от vazha
Ага, ну. Вы ставили эту антенну и этот приёмник на другой автомобиль? Чтой-то сомневаюсь.... Я, в прошлом годе, тоже комплексовал по-поводу встроенной "навигации"... и ОД напрягал по полной программе... Так вот: диагностика не выявила проблем... и начались всё те-же сказки про помехи от внешних устройств и т.д. и т.п. В то-же время: другой GPS-приёмник работал без проблем, невзирая на
Сообщение от vazha
Сообщение от vazha
Это была лишь шутка. К тому-же: не о писании софта "индивидуально к каждому прибору". Вы не поняли, о чём. Значит - не в теме. Ну и ладно.
Сообщение от vazha
Где вы это увидели?
Сообщение от vazha
Ну да, а что ещё? Оценивая "квалификацию" "инженеров" моего ОД, могу сказать, что и "считывани ошибок" дается им с большим трудом...А вы - "диагностика"..........
Добавлено через 16 минут
Сообщение от vazha
"Обрыв в цепи" чего? "Нерабочий датчик" чего? "Неправильные показания"
чего?
Сообщение от vazha
 Много чего.
Да... много чего... А чего?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 03.08.2012 в 19:05.
03.08.2012, 19:50
1 Если в моём автомобиле приёмник или антенна "острые", а в вашем "тупые", это говорит лишь о проблеме с железом в вашем конкретном автомобиле.
2 Хорошо хоть ГЛОНАСС не вспомнили.
3 Про софт я имел в виду то, что корректность работы одинаково настроенного закрытого ПО в одном устройстве и некорректность в аналогичном другом не является проблемой софта. Это всегда проблема железа.
4 Если квалификация инженеров вашего ОД не позволяет им проводить диагностику, это не значит что диагностика, как таковая, состоит только из считывания ошибок.
5 Та же антенна, гироскоп, датчик скорости, их цепи, показания... Достаточно?
# 286
03.08.2012, 20:23
Сообщение от vazha
С чего вы взяли, что в вашем - "острые", а в моём - "тупые"? "Нафигация" в моём автомобиле показывает правильные координаты. Примерно одну минуту из пяти. Невзирая на
Сообщение от vazha
 ...какой-нибудь видеорегистратор на стекло
. Но даже: если-бы они и были "тупые", то чем в этом случае помогла-бы "диагностика"?
Сообщение от vazha
Не совсем понял: к чему это?
Сообщение от vazha
Согласен. Но, в случае навигационного ПО, может быть ещё и проблемой месторасположения "железа". Или ещё каких-то одному разработчику ПО ведомых капризов...
Сообщение от vazha
Диагностику они проводят - как и все. Если информационный экран показал наличие некоторого количества видимых спутников, и тем более - определили по ним местоположение, всё - отвалите. Система работает корректно. Ищите проблему в
Сообщение от vazha
, или локаторные помехи, или инопланетяне пролетали...
Сообщение от vazha
Вполне. Мне-бы хватило и более-менее правильных отсчетов координат в каждый момент времени. Для этого не нужны ни
Сообщение от vazha
Лишь только антенна, приемник и соответствующее ПО. Вот тут-то диагностика и бессильна...
# 287
03.08.2012, 21:21
Потому что в моём автомобиле она показывает правильные координаты два года из двух
Процесс диагностики описан в руководстве, обладателем которого я являюсь с вашей же лёгкой руки  в секции AV. И заключается далеко не не только в считывании ошибок, раз занимает треть из 317 страниц.
Ну, если речь вести о программистах-индийцах-засланцах IRNSS, то можно ведь и "рукастых"  разработчиков ГЛОНАСС приплести.
Именно поэтому я и говорю о возможных помехах от находящегося непосредственно над антенной слегка "фонящего" прибора.
И в подземных паркингах? И в многокилометровых, с развязками, тоннелях? И в "джунглях" Манхеттена? Именно поэтому основные приборы в нашей навигации - это датчик скорости и гироскоп, а GPS-антенна служит для корректировки.
Почему же бессильна. Если известно, что должен выдавать каждый из приборов, это можно проверить. Другое дело, что в современных девайсах это не всегда оправдано экономически, проще поменять. Но нашей навигации это не касается.
P. S.
Я не оправдываю нашу нафигацию и считаю её неоправданно дорогой и ограниченной в возможностях. К тому же интеллектуальный и профессиональный уровень наших сервисменов постоянно заставляет заниматься самообразованием с целью использования максимума возможностей своего автомобиля. Вот поэтому и приходится стоять над головой и заставлять делать консалтом то, что написано в мануале, а не то, что могу сделать и сам с помощью копеечного прибора.
# 288
03.08.2012, 22:42
Сообщение от vazha
 Процесс диагностики описан в руководстве, ... занимает треть из 317 страниц.
Ну так вы и посмотрите, в чем заключается, например, процесс "диагностирования" антенны GPS. Уверяю вас: перелопачивать "треть из 317 страниц" не придется.
Сообщение от vazha
Именно это и есть любимая "откорячка" "инженеров" ОД  Но говоря о "месторасположении железа", я имел в виду автомобиль в целом, а не "возможные помехи" от "возможно фонящего" "возможно видеорегистратора"
Сообщение от vazha
Эээ... Охолоньте малость. "Джунгли Манхеттена"... хм... Повторяю еще раз:
Сообщение от Андрей 1960
Сообщение от vazha
Для наших джунглей - тайги Сихотэ-Алиня - почему-то с избытком хватает и древнего Гармина GPS-12 без "датчиков скорости и гироскопов".
Сообщение от vazha
Вот это и есть главный - на мой взгляд - "косяк" разработчиков ПО. От главенства спутниковой навигации отказались, а инерциальную до ума не довели...
Сообщение от vazha
Чего-ж не касается-то? Читайте ECM: р. AV-89
Сообщение от vazha
Во! Вот тут мы, наконец-то, плавно перейдем к консенсусу!
# 289
03.08.2012, 22:54
Мы от него особо и не отклонялись
 Мне-бы хватило
Так Нисцан то хочет продать авто не только вам, но ещё и пользователям всех этих паркингов, тоннелей и "джунглей".
Я имею в виду, что у нас кое-что можно починить. Хоть и агрегатно
Кстати, у вас base audio with navigation или bose audio with navigation?
Добавлено через 48 секунд
Хотя принципиального значения это не должно иметь...
Последний раз редактировалось vazha, 03.08.2012 в 22:54.
03.08.2012, 23:06
Сообщение от vazha
Так я и не против - пусть продает. Но нормальную выдачу спутниковой информации почему-бы не реализовать? Аппаратные возможности есть, значит: софт не позволяет.
Сообщение от vazha
Неа - в ESM однозначно: менять!
Сообщение от vazha
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 03.08.2012 в 23:06.
