# 281
09.12.2011, 13:38
Можно снимать, потом только часы надо будет выставить и можно ехать.
# 282
09.12.2011, 13:40
Сообщение от Алексей Валерьевич
можно ли оставлять Патрола без батарейки на сутки
Можно, только штатная магнитола код захочет
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 283
09.12.2011, 13:54
Всем спасибо. Уже сняли.
# 284
10.12.2011, 16:12
евросвет, подсветка панели приборов, сигнал запуска
Всем дорого настроения!
RD-28. Y61. 99год.в.
Погода: дождь, лужи.
Столкнулся со следующей неисправностью:
все началось с того что погасла одна фара в режиме "евросвет" при положении "вкл" фара работает. затем двигатель не запускался. потом запустился. холостые обороты в норме, в движении все исправно, но заморгала подсветка приборов и кнопок в салоне. Затем, после запуска, двигатель перестал реагировать на педаль газа. холостые в норме. при переключении света фар с евросвета на принудительный заметно менялись обороты двигателя.
Диагностика показала неисправности: датчик положения коленвала, датчик поднятия иглы форсунки, неисправность охранной системы, клапан сброса давления топлива. А самое главное что на заведенном двигателе не пропадал сигнал запуска.
причина всего этого "букета" находилась в той самой серенькой коробочке что управляет евросветом. В нее попала вода (конденсат) и отгорели дорожки на плате. после восстановления, ни один из вышеперечисленных симптомов небыл обнаружен повторно.
Если такое уже описывалось, то сори за лишнюю инфу. Поиск был предварительно изнасилован в разных режимах, но ни в чем не признался.
# 285
10.12.2011, 16:25
Andrey Ground :
Тут у многих эта коробочка просто отключена.
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 286
10.12.2011, 16:48
Сообщение от GZAR
Andrey Ground :
ну мало ли пригодится тем немногим у кого еще подключенна.
ЗЫ. люблю авто в стоковом состоянии- есть в этом своя эстетика. ИМХО
# 287
10.12.2011, 17:06
Сообщение от GZAR
А где она находится?
# 288
10.12.2011, 17:51
Сообщение от Andrey Ground
а где она находится?
Сообщение от MARTYN-VBG
Добавлено через 38 минут
снимал фары, для монтажа ксенона, после установки на место перестал работать на левой фаре корректор, в чем собака порылась?
Последний раз редактировалось 91111, 10.12.2011 в 17:51.
10.12.2011, 20:11
под бачком омывателя под капотом.
# 290
10.12.2011, 22:25
Сообщение от Kuanysh
Всем привет! У меня Патрол 2004 года, 4.8 GRX на бензе, кузов Y61.
На приборной панели уровень бензина не показывает (всегда показывает полный бак), также не перекачивается топливо со второго бака((( Горит лампочка "Subtank". В Алматы заезжал в разные сервисы, кто говорит что проблема в приборной панели, а кто грешит на сам датчик в баке...
Может кто в курсе? Поделитесь советом плиз.
Заранее спасибо!
Было такое тока на солярке..вытащили из бака заглушку с датчиками и поплавком так там японцы видать сэкономили на изоляторах уровня бака и сигналку о мин.топлива.Они прогнили внутри увидеть можно тока разобрав и вытащив..
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
