![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 281
03.09.2013, 16:02
Сообщение от Gardener
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Читай,предыдущие посты!Проблема скорее всегония в отвалившемся контакте.
Сдался официалам, проводку прозвонили, разъемы обработали каким-то спреем, проблема осталась. Рекомендация салона: дальнейший поиск неисправности с разбором раздатки. Пинцет!!! Говорят, что вероятно глючит какой-то датчик, который внутри раздаточной коробки. Прогноз негативный, поскольку датчик отдельно один хер не меняется, нужно будет менять раздатку. (120 рублей + работа).
Ошибку назвали "P1798 Температура охлаждающей жидкости Неисправность цепи". Неужели из-за гребаного датчика менять раздатку??? Машина не новая конечно 2007 год пробег чуть больше 100, но всё равно морально к такому повороту судьбы не готов.
В общем записался я на разбор раздатки, вдруг вечером звонок:
- Мы тут связались с Москвой, оказывается есть еще вариант, что глючат релюшки, перезапишитесь на другой день, мы их вам прозвоним. Раздатку разбирать не будем, Москва сказала, что там приблуда нужна специальная, а у нас ее нет. Записался на завтра на 9.00 утра, отпишусь по результату.
Заранее вопрос, есть где раздатки по социально-низким ценам? 120 рублей грозят острым приступом жабной асфиксии...
# 282
03.09.2013, 16:37
Сообщение от Лайнер
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) есть где раздатки по социально-низким ценам? 120 рублей грозят острым приступом жабной асфиксии...
На авито зайди, там в пределах 30 найдешь!
# 283
03.09.2013, 22:42
Люди добрые , вопрос очень срочный ! Сори , может было ,делали коллеге дигностику как написано в ФАК
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...92#post1463392
Так же он потом делал диагностику как написано в книге итог та информация что в факе что-то не совпадает и по вспышкам ошибка номер 11
11 - датчик оборотов турбины - хотя не совсем понятно причём тут турбина ???
ПО книге описание такое : Выключатель контрольной лампы давления в муфте в следствии обрыва или КЗ в цепи подаётся сигнал с отклонением от нормы. В выкл контрольной лампы давление в муфте или в гидравлическом контуре возникает неисправность (человек диктовал эти умные фразы по телефону, мог чего то плохо услышать) короче не едет он только на заднем приводе!
Чего делать ? помогите, а то человек не спит вторые сутки!
# 284
04.09.2013, 08:39
Сообщение от Кеша Хакин
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Чего делать ?
У Вас как-то все в кучу смешалось...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 11 - датчик оборотов турбины
Это из области диагностики АКПП
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Выключатель контрольной лампы давления в муфте
А это из области диагностики раздатки... Что диагностировалось то?
Если АКПП, то по датчику вращения есть тема "Вытекло масло из АКПП", фиговая ситуация...
# 285
04.09.2013, 09:55
Сообщение от Поводырь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У Вас как-то все в кучу смешалось...
Сложно всё связать до кучи так как проблема не у меня а у коллеги, и общались только по телефону !
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это из области диагностики АКПП
Он и диагностировал АКПП как написанно в какой то книге ( у меня ее нет ) судя по информации по телефону алгоритм диагностики АКПП такой же как и в ФАКЕ в книге по данной ошибке есть описание!Выключатель контрольной лампы давления в муфте в следствии обрыва или КЗ в цепи подаётся сигнал с отклонением от нормы. В выкл контрольной лампы давление в муфте или в гидравлическом контуре возникает неисправность (человек диктовал эти умные фразы по телефону, мог чего то плохо услышать) короче не едет он только на заднем приводе!
А в факе про турбину написано!
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если АКПП, то по датчику вращения есть тема "Вытекло масло из АКПП", фиговая ситуация...
Масло у него не вытекало , была раньше проблема с переключателем (переключение на 4H ) дорожка перегорела ) её пропаяли и всё работало , теперь такая опа случилась!
Последний раз редактировалось Кеша Хакин, 04.09.2013 в 09:56.
# 286
04.09.2013, 10:12
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Он и диагностировал АКПП
Сомневаюсь я в этом, одиннадцатая вспышка при самодиагностике АКПП, как раз и есть датчик вращения, вот правильное описание:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...81&postcount=7
из той темы, что я дал.
А вот одиннадцатая вспышка при диагностике раздатки:
Датчик давления муфты
Некорректный сигнал вызван разрывом или коротким замыканием электрической цепи
Неисправность связана с самим датчиком давления муфты или с его гидравлическим контуром.
Вот это ближе всего к проблемам, которые Вы приводите...
# 287
04.09.2013, 11:39
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Датчик давления муфты
Спасибо Вам большое , это больше похоже на правду! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Если есть такая тема ткните носом пожалуйста, как решить эту проблему? с чего начать?
Или всё тут есть ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
Последний раз редактировалось Кеша Хакин, 04.09.2013 в 12:03.
# 288
04.09.2013, 12:03
Попробуйте поиском по "P1827" были сообщения и в этой теме. А так в книжке должна быть описана эта ошибка, по ней контроль проводов между блоком управления раздаткой и самой раздаткой, контроль проводов внутри гидроблока раздатки, контроль самого датчика в гидроблоке раздатки, возможно полная промывка гидросистемы раздатки поможет, масляные каналы забиты - вот и нет давления, а сам датчик исправен...
# 289
04.09.2013, 13:59
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Попробуйте поиском по "P1827" были сообщения и в этой теме. А так в книжке должна быть описана эта ошибка, по ней контроль проводов между блоком управления раздаткой и самой раздаткой, контроль проводов внутри гидроблока раздатки, контроль самого датчика в гидроблоке раздатки, возможно полная промывка гидросистемы раздатки поможет, масляные каналы забиты - вот и нет давления, а сам датчик исправен...
Спасибо за разъяснения, и информацию! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 290
05.09.2013, 10:51
Сегодня в сервисе не было того менеджера, а новый был не в курсе проблемы, пришлось звать мастера. Тут выяснилось, что менеджер попутал код ошибки и на самом деле у меня ошибка Р1827. Прозвонили все что снаружи раздатки, косяков нет. Приговорили к разбору раздатки на завтра. Мастер говорит, что либо датчик, либо привод электромеханический, будем смотреть.
Добавлено через 14 часов 59 минут
И еще вопрос, здесь говорят, что там датчик давления, мастер говорит, что обычный концевик. Так что там на самом деле?
Последний раз редактировалось Лайнер, 05.09.2013 в 10:51.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
