![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 281
28.05.2014, 23:37
romas jp, как вариант - врезать в корпус коммутатора другой фототранзистор и вывести сигнал на штатную схему, светодиод проверить на работоспособность. СД скорее всего работает в ИК-диапазоне, для его проверки можно использовать камеру телефона - она хорошо отрабатывает на этих длинах волн.
# 282
02.06.2014, 14:58
RSB 57 и прощание.
модуль пришел на почту, и за 3170 был у меня в руках.
уже через час поставлен на свое законное место, машина тут же завелась.
после чего приехал покупатель на неё (который "забил" её, за неделю до этого) и машина была продана.
спасибо всем кто помогал в ремонте, всем удачи на дорогах. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
Совет всем, не занимайтесь хернёй....купите его сразу и не колхозьте японское авто (хотя они собирались в Голландии)
# 283
04.06.2014, 02:23
Сообщение от romas jp
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) модуль пришел на почту, и за 3170 был у меня в руках.
Моя собиралась в Японии, по вину даже город-завод пробивается)
Поменял свой коммутатор месяц назад. Поставил китайско-болгарский RSB57 с ebay, конечно. Через неделю машина заглохла во второй полосе кольцевой, при опережении на третьей передаче (обороты около 5 тысяч, вибрация и т.п.). Симптомы те же, что и до замены, с одним отличием - машина больше не завелась. Доехал домой на тросе, на следующий день полез в трамблер ставить старый датчик, с которым машина хоть как-то ехала. Снял крышку и в руку выпал бегунок. Просто плохо закрутил стопорный винт, от вибрации бегунок сорвался с оси ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 284
23.06.2014, 07:00
Подскажите, прозвонили этот самый коммутатор, сказали умер.Ну умер и умер, ладно. А при включенном зажигании бензонасос должен выключаться через пять секунд, а он продолжает работать непрерывно, это вина коммутатора?
# 285
30.06.2014, 20:23
Подскажите пожалуйста может кто знает как подключить транзистор BU941 к транплёру?Предистория- ехал в деревню машина стала глохнуть и сразу же заводится во время движения.приехал в деревню заглушил,через полчаса завёл без проблем проехал 300м и заглохла и больше не завелась.прочитал форум и пошёл проверять ,оказалось нет искры.Снял трамплёр и разобрал,прозванил катушку сопротивление такое же как в книге.прозванил транзистор кароче вроде он.попробовал подключить как на форуме написано,одно но на форуме пишут как подключить на 2х фишковый трамплёр,а у меня 1 фишка на 7контактов.В электрике полный ноль подскажите к каким проводам подключать транзистор.Алмера 1.6 1998г
машина стоит в деревне уже неделю не знаю что делать??
# 286
30.06.2014, 20:34
andreyorshaby, читай тему "Переделка катушки зажигания", там есть схема трамблера. А транзистор составной, на него нужно для начала даташит найти
# 287
30.06.2014, 21:33
100nx, я всю тему прочитал,схему видел но я в ней ничего не понимаю.может кто знает к каким проводам подключать.а что такое даташит?
# 288
30.06.2014, 21:39
andreyorshaby, тебе и не нужно понимать, всё тащи к электронщикам, те всё сделают. А даташит - это файл описания устройства и работы элемента, эдакий мануал в данном случае по транзистору
# 289
01.07.2014, 01:06
100nx, Ясно,спасибо.машина стоит за 20км от города, датощить нет возможности.
Да ещё вскрыл камутатор подергал контакты все держаться нормально.а транзистор не прозванивается, такое может быть?
Последний раз редактировалось andreyorshaby, 01.07.2014 в 01:06.
# 290
29.08.2014, 22:26
Господа, вопрос.
У меня трамблер образца до конца 98, т.е. с двумя разъемами - 2ву и 6ти ногим.
Интересует нога, на которой есть импульсный сигнал частоты оборотов двигателя.
Подскажите?
Я нашел распиновку, вот такую:
Длинный(6-ти пиновый):
1-управление
2-масса
3-ДПКВ опорный
4-ДПКВ фаза
5-+от зажигания
6-масса на ДПКВ
Квадратный(2-х пиновый):
7-силовой +, запитка от катушки
8-контроль работы коммутатора, через резистор
Я не уверен в правильности.
Меня интересует нога номер 4 в 6ти контактном разъеме? Откуда считать выводы? Первый ближе к радиатору, или к лобовому стеклу?
Спасибо.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
