# 281
08.09.2011, 22:35
Сообщение от Alex124
Пока расход масла был 1 л на 1000 км я ездил нормально,но когда расход стал 1.5 л на 1000 км мотор таки стуканул,поэтому расход литр на 1000 это хороший повод призадуматься,что дальше делать с этой машиной,я решил сделать капиталку и пока не жалею,расход масла за 10.000 км отсутствует и это радует.
поменяли все? гловное сколько обошолся? в доларах!!!
Сообщение от jonjeko
1литровим расходом сколко проехали?
Последний раз редактировалось jonjeko, 08.09.2011 в 22:35.
09.09.2011, 00:27
Поменял все,только блок и головки цилиндров остались мои,правда блок растачивался под ремонтные поршня, на выхлопе вышло около 4000 у.е., из них 1500 это работа и 2500 это запчасти в оригинале из Эмират,а с расходом 1 л. на 1000 км мне удалось проехать около 30 000 км.
# 283
09.09.2011, 02:12
1литр на 1000 все равно ест?
# 284
09.09.2011, 08:58
Нет сейчас масло вообще не берет,это до ремонта я проехал 30 000 км с раходом масла 1 л на 1000
# 285
09.09.2011, 11:48
менял то что при ремонте?и сумма?
# 286
09.09.2011, 18:17
Сумму я писал выше, а менялись вкладыши,поршня,кольца,сальники клапанов,все прокладки,все сальники на двигле и коробке,цепи и все натяжители цепей,и соответственно расточка блока под ремонтные поршня,шлифовка коленвала под ремонтные вкладыши,замена всех фильтров и жидкостей и прочее по мелочи.
# 287
09.09.2011, 18:58
но так много и не обязательно,вижу ты от души гульнул!какой обязательный минимум,по деньгам и по времени ремонта на твой взгляд?
# 288
12.09.2011, 11:44
Если исходить из того ,чтоб машина проходила еще хотя бы 100 тыс.,то ничего лишнего к сожалению нет,гильзы будут выработаны и иметь не круглую форму,а это полюбому расточка под ремонтный размер и ремонтные поршня и кольца,шейки коленвала тоже самое,без шлифовки и установки новых вкладышей никак,сальники клапанов одна из причин поедания масла и их менять обязательно,цепи и натяжители можно поменять,только выкинув двигатель из машины,они тоже сильно изнашиваються,и когда мотор под капиталку они уже просяться на замену,это проще и дешевле,чем после ремонта через 20 000 км.опять разбирать мотор вытаскивать его и их менять,сальники после сборки если их не поменять будут полюбому со временем тодтекать,а то и сразу,особенно в районе стыковки двигла и коробки самая сложная замена,а это не 5 минут менять и не 3 копейки стоит,так зачем усложнять ситуацию и опять попадать на деньги!?Я в машинах разбираюсь не плохо сам на станции когда то 5 лет работал,видел разные варианты и знаю чем эти экономии заканчиваються,еще большими деньгами.Поэтому лишнего ничего нет.На меня деньги с неба не падают,поэтому платить за не нужное я бы, поверьте не стал!
Добавлено через 18 минут
И опять же небходимый минимум для чего?Если что б ездить еще пару тройку лет,то он перечислен выше,а если чтоб откатать до конца года немного меньшим расходом масла и продать,то возможно просто замены колец и сальников будет дочтаточно,но даже этот минимум меньше 2000 у.е. стоить не будет с учетом работы и оригинальных запчастей.Я больше года ездил с большим расходом масла,и пытался решить эту проблему всевозможными способами,чтоб по проще и дешевле,но полная капиталка оказался единственный приемлемый вариант,не думаю,что вы придумаете что то другое.
Последний раз редактировалось Alex124, 12.09.2011 в 11:53.
14.09.2011, 13:18
капиталка тоже не всегда решает проблемы!
# 290
14.09.2011, 16:06
Сообщение от slss
Можно примеры?
> Nissan Murano
