ksa68 вне форума ksa68
Старый #2881   02.12.2013, 16:33
Сегодня при пробеге 67т.к сменил штатные колодки на Rotora H2 ceramic. Странно, что задние израсходовались больше передних, практически в ноль.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2882   02.12.2013, 17:38
Сообщение от ksa68 Посмотреть сообщение
Блокировки и есп, делают свое дело
юрик+ на форуме юрик+
Старый #2883   02.12.2013, 18:25
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
юрик+,
Юрий, можно уточнить где находится контрольное отверстие для проверки "уровня" масла АКПП? Отчёт о замене читал, как понял в самом поддоне в передней части. Фото случайно нет?
Да, в передней части контрольная пробка с шахтой в поддоне внутри , а сзади сливная. Сфотать не догадался, вроде обычноая конструкция
В мануале есть разрез коробки, там всё видно чётко, посмотрите http://photoshare.ru/office/image.php?id=11175362
skiup вне форума skiup
Старый #2884   02.12.2013, 22:51
юрик+,
Спасибо, теперь вроде все наглядно и понятно. Из схемы видно почему надо откручивать поддон, не сливаемая полость довольно большая.
Павел Т вне форума Павел Т
Откуда: Балашиха; Авто: Патфайндер 3.0, Трейл 2.5 2020 T32
Старый #2885   04.12.2013, 15:21
После выключения двигателя - это совсем другая песня и зумм от насосов принудительного охлаждения чего-то. А вот зумм от клапана конечно потише, при закрытом капоте можно и не услышать, но именно на комариный писк похоже. Может и не парился бы дальше, но знакомый автоэлектрик посмотрел - говорит так быть не должно, он работать должен линейно без всяких дерганий. Куплю наверное на неделе новый и поэксперементирую, если будет работать тихо при случае старый предъявлю ОД.
Как с решением? Эксперимент удачный?
Старый #2886   04.12.2013, 17:12
Павел Т,
Послушал еще пару дней и забил. Машина едет как ехала раньше. Может весной продолжу экспериментировать, а пока Пат вымыт и поставлен в берлогу на зиму....
dudekewl вне форума dudekewl
Старый #2887   05.12.2013, 00:49
Коллеги! А никто не замечал порой при сбросе газа с последующим легким его добавлением на средней скорости (50-70) небольшой глухой стук-ударчик где-то в районе раздатки? Крестовина передняя? Или я вслушиваюсь сильно?
Стоя на месте такого нет, под нагрузкой тоже. На акпп тоже не похоже. Пробег 16 000.
Старый #2888   05.12.2013, 11:25
dudekewl,
У себя такого не замечал. Стук может быть откуда угодно, а казаться что он в районе раздатки. За такой пробег крестовину убить сложно и была бы вибрация в определенном диапазоне скорости. Авто под отзывную по заднему редуктору не подпадает? Если на месте назад -вперед покатать нет толчков то можно , имхо, катать дальше.
Старый #2889   06.12.2013, 00:28
skiup,
Нет, нет. Всё норм. Только на 70 км в час и то не всегда. Согласен, звук может где угодно быть) Но похож на звук, когда выключаешь понижайку. Когда включаешь конкретно так брякает, а обратно, при выключении - такой легкий "бух", очень похоже.
Посмотрим дальше, хороший стук всегда себя проявит..)))
Старый #2890   10.12.2013, 09:19
Есть тема о всяких добавках, там обсуждайте.
