#2871
				11.07.2013, 10:03
	| Сопротивление воздуха при повышении давления падает, если примеси появляются то еще больше падает.У меня на работе как раз большая линейка вакуумных отключателей. Вакуум в камере как раз для того, чтоб дуга меньше горела.
				__________________Я Роман5000!!!
#2872
				11.07.2013, 10:29
			Сообщение от romanTB45
 чтоб дуга меньше горела. |  Тут чуток другое. Дуга это ионизированый газ. Чем меньше газа - тем меньше дуга. К диэлектрическим свойствам это прямого отношения не имеет.
- Их покупает твой отец!    |
#2873
				11.07.2013, 10:41
	| а искра у нас не дуга??А так у меня есть и маслянные отключатели. Тоже гасят дугу)) Масло вроде не ионизированный газ)) Пока дуга не пройдет))
 Вакуум лучший диэлектрик, Если через него нужно передать энерги. то только в лампах старых перетоком, процесс уже точно не опишу, но возможен только на малых расстояниях с определенных электродов.
 Смысл к тому что фраза про давления и проводимость была там не верна.
#2874
				11.07.2013, 11:04
	| Сгонял на диагностику CO/CH. CO показала 1.1-1.15, СH показал ваще 1200
Перебор, короче, конкретный..на оборотах выравнивается..
Приговорили клапана. Через неделю башку буду скидывать и смотреть что там к чему.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2875
				11.07.2013, 11:36
	| Александр Анатолич, Попробуй "винсом" или лавром погонять с часик на ХХ. Только потом надо дать просраться под 4000 минут на десять . Нагар с клапанов просто кусками летит. Хотя конечно ничто не заменит механической очистки до металла)))) Но зная твою додельность, боюсь ты так и до коленвала доберешся  |
#2876
				11.07.2013, 11:54
	| Саня! Раз полезешь глубоко - меняй сразу цепь полным комплектом, вкладыши хотя бы шатунные и кольца!
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#2877
				11.07.2013, 12:12
	| скидывай, фото делай, А то я хочу знать как там да чо но свой препарировать не хочу)) Цепь поменяй тогда ))
 Добавлено через 18 минут
 Так это не бошку уже снимет, а вообще весь разберет.)))
 			 Последний раз редактировалось romanTB45, 11.07.2013 в 12:12.
				11.07.2013, 12:31
 а искра у нас не дуга? |  Дуга в расцепителях происходит от процесса расцепления. В свече для её образования нужно сначала осуществить пробой.
Кривая Пашена.
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/o...vakuume-2.html
#2879
				11.07.2013, 12:50
	| В расцепителях та же схема с пробоем, разница в том что при пробое нужно преодолеть уже заданное расстояние между электродами оно не изменно. А при расцеплении оно изначально ничтожно мало, где сразу образуется дуга и далее эту дугу растягиваем, так вот для ее проще сначала образовать эту дугу и после уже растягивать так как пробой уже есть и ионизация готова.  При том же напряжении, но если электроды расцепителя уже на каком то расстояниии может и не быть.Процесс то схожий, условия разные. И я в этом не хочу глубоко спорить я лишь поправил в том что под давлением эту дугу получить легче чем под разряжением.
#2880
				11.07.2013, 13:21
			Сообщение от ROL
 Попробуй "винсом" или лавром погонять с часик на ХХ. |  Мыл осенью. 3 литра извёл. Толку не было (
TB45 ,
не, Андрюха, на цепь всё таки нареканиый прям нех..не стучит, не бренчит..тем более, чтобы её поменять, бошку снимать не нужно..лобовину сдёргивать это геморр...Да и у меня нет времени машину на месяц отдавать в ремонт..
Щас получится, что перетрясут весь впускной, скорее всего выпуск (походу коллектор лопнул чуток, сапунит), топливную и механизм ГРМ. В принципе, основная часть мотора без ЦПГ. Ну и форсы бензиновые поменяю на заведомо исправные
Кстати...рассказали страшную историю..в соседнем городишке есть патруль 2004 года, у которого стучит 48-й мотор. Разбирали его 3(!) раза. Всё равно стучит. Говорят, что поменяли всю ЦПГ, кроме колена. Всё равно стучит...не знаю, где проблема...
Тут тоже напишу, ибо сам немного в шоке:
у меня знакомый катает 61-го араба с TD42. Хочет поменять его на TB48 (машина на машину). Причём, эта машину у него уже 5 лет..Причину пока не узнал..но самому жутко интересно.
Аццкий флудер
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 11.07.2013 в 13:21.
