petr-msk вне форума petr-msk
Старый #2871   25.05.2013, 21:30
Ну вот и мне преподнесла сюрприз zd-ха. Приехал на дачу припарковался с небольшим уклоном на пассажирскую сторону. Турбо Таймер обработал и двигатель заглох. Вообщем все как обычно. Минут через 15 пытаюсь завестись, а фиг вам. Стартер крутит, а двигатель не заводится. Топливо с обратки идет. Предохранители посмотрел. Куда дальше копать?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #2872   25.05.2013, 23:00
petr-msk, Сигналка в сырость нынешнюю не может заглючить?
Старый #2873   25.05.2013, 23:20
Открывает закрывает. Вроде ок.
Старый #2874   25.05.2013, 23:22
petr-msk, Ты про штатную? Дополнительная то есть? Если стоит, то там ведь две цепи на ЦЗ и на мозги двигла....
OIS вне форума OIS
Старый #2875   26.05.2013, 00:01
После замены генератора, мотор после завода на холодную колбасится аж кузов раскачивается в такт, все это дело так трясется пока мотор не прогреется до 35-40 градусов, потом вибрация уходит и мотор работает ровно, так же пока прогревается до 40 плававают обороты на ускоренном режиме, на обычном все норм. Заводится как на горячую так и на холодную с пол тыка. Почему трясется на холодную?!! (((((
Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #2876   26.05.2013, 09:35
Парни, посмотрите обязательно отсутствие воздуха на входе ТНВД.
petr-msk. Была однажды такая же проблема. Стартер не насиловал. Пара попыток - не завелась, подождал, покурил. С третьей или четвертой завелся. Причину на сто процентов не определил, но думаю воздух. Потом насос в бак вмонтировал-больше проблем с заводкой не было.
Post hoc, nоn est propter hoc!
makswall вне форума makswall
Старый #2877   26.05.2013, 09:46
В армении менял шланги на тнвд. Мастер показал простой способ заводки. Один крутит стартер а второй плоскогубцами переживает обратку с тнвд. Завели в 3 секунды. Потом пользовплся этим пока домой не вернулся. Дома норм заводится. Высокогорье что ли?
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Старый #2878   26.05.2013, 11:13
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Нет я про дополнительную.
Если соляра есть на выходе с фильтра, то как может быть воздух на входе в тнвд?
Попробую пережать шланг. Как доберусь до машины.
Старый #2879   26.05.2013, 12:21
petr-msk,Будешь пробовать возьми помощника...пускай активно лягуху качает пока ты стартером маслаешь....
Veskaunya вне форума Veskaunya
Старый #2880   26.05.2013, 14:53
Сообщение от Veskaunya Посмотреть сообщение
А вот если после ночного простоя при заводке двигатель начинает как-бы "захлёбываться" и индикаторы на щитке мигать, то что не так? Потом после остановки заводится нормально или почти нормально...
Парни, с чего начать? Где искать?
Заранее спасибо
Patrol y61 2003 г.в.
